Stary 13-06-2017, 08:45   #21
Postów: 18,073
Domyślnie Odp: Gniazdo zapalniczki
Napisał maroD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....czyli pobór prądu jest taki są i poziom naładowania baterii wzrasta.
A nie mówiłem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. "Prąd w Fordzie jest gorszy, strasznie zanieczyszczony i pełen rezystancji"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego - wyrzuć to badziewie wpinane w gniazdo zapalniczki, kup sobie porządną ładowarkę samochodową dającą jakieś szanse sensownego działania (na przykład [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) i będzie po wszystkim.
To, że badziewie z marketu działało Ci przy niskich temperaturach otoczenia nie znaczy, że będzie działać przy upałach. A do tego jak masz "zmęczone" kable/złącza w telefonie to tym bardziej.
Poczytaj jeszcze raz post kolegi Krzysztofa @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 13-06-2017, 09:43   #22
maroD
Avatar maroD
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: Ford Focus MK2 FL
Postów: 129
A czy ja napisałem, że jest jakaś różnica przy takiej czy innej temperaturze? Nie wiem skąd to wziąłeś. Podałem temperaturę przy pomiarze.
Ciężko się z Tobą rozmawia. Uczepiłeś się tego prądu i Audi. Jakiś uraz masz do tej marki? Może ktoś Ci takim samochodem psa przejechał? Czy tak bardzo
Forda bronisz? Zwyczajnie prosiłem o pomoc w rozwiązaniu problemu. Podałem dane, potem dodatkowe, o które mnie poproszono. Inny użytkownicy jakoś potrafią odpowiedzieć bez zbędnego pisania.
Ostatnio edytowane przez maroD ; 13-06-2017 o 09:48
maroD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2017, 13:19   #23
Postów: 18,073
...Ciężko się z Tobą rozmawia. ....
Czy sformułowanie "wyrzuć to badziewie wpinane w gniazdo zapalniczki i kup sobie porządną ładowarkę ... i będzie po wszystkim" jest dla Ciebie jakoś niezrozumiałe? Oczekujesz innej porady?
Stary 13-06-2017, 13:45   #24
maroD
Avatar maroD
Postów: 129
Domyślnie Odp: Gniazdo zapalniczki - nie doładowuje telefonu
Skoro to badziewie spełniało swoją rolę, czyli wystarczająco ładowało telefon w innym aucie to dlaczego mam wyrzucać?
Oczekuje zdecydowanie innej porady niż to, że w Audi jest lepszy prąd.
Skąd takie rzeczy bierzesz? Ja nic takiego nie pisałem. Jak mam otrzymywać takie porady to lepiej mi nie doradzaj.
Stary 13-06-2017, 17:25   #25
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,524
Bzdury napisales, w skrocie mówiąc.
Bardzo duzo zależy od kabla.
Długość kabla, przekrój żyły.
Rozrzut rzędu 0.5A, od 0.55 od 1.1A czasem więcej.
Nowe kable prosto z opakowania, używane kable vs kable których od lat używam mimo zmiany urządzeń.
Widać nie masz w tym wystarczającego doświadczenia.
Dlatego niektórzy kupują kable zasilające do wieży za kilka tysięcy złoty => oni też potrafią uzasadnić, że widzą różnicę
Kabel dla audiofili za 40.000zł
albo za 6.000zł
i jeszcze o naiwnych
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 13-06-2017 o 17:27
Stary 13-06-2017, 17:39   #26
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Wracając do tematu, bo gdzieś odjeżdżacie... Ja bym sprawdził najpierw sprawdził ładowarkę na innym samochodzie. Potem obejrzałbym gniazdo 12V, czy nie jest zaśniedziałe, czy coś.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2017, 18:11   #27
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Sprawdź na krótszym kablu
RAFIXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2017, 05:10   #28
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 610
tania ładowarka z all.. dawała rade. pisanie modeli chyba jest zbedne.
Odpowiedź jest prosta - zbyt mała wydajność prądowa chińskiej ładowareczki. Kup porządną ładowarkę i będzie ok. Zalecana o wydajności 2A. Byle nie z Allegro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. naprawdę to jest temat na 3 strony?
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2017, 07:59   #29
Tarmas
Imię: Maciek
Postów: 465
Ale kolega pisał, że w innym samochodzie mu działało, więc zakładam, że ładowarka jest sprawna, pomijając jej kraj pochodzenia, a raczej jakość, bo co by się nie kupiło, to i tak z Chin.
Z chińczyków polecam Aukey. Relatywnie tanie i dobre. Można kupić na Allegro, można bezpośrednio przez Aliexpress.
Stary 14-06-2017, 08:00   #30
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Postów: 267
Ale tu niczym nie jest winne gniazdo z Forda. Tylko i wyłącznie ładowarki lub zbyt długiEGo kabla. Ma być 1,2M Max . nie więcej ! im dłuższy tym wolniej ładuje nawet z gniazda sieciowego w domu.. Zwróć uwagę na teraźniejszE telefony i kable ładowarek . każdy ma 1,2 m . Tak samo do power banku dają krótki żeby napięcie ładowania nie spadało
Bump: A telefony się ładuje 1A a nie 2 , chociaż 2 praktycznie nie szkodzi a w teorii niby szkodzi na baterię
Ostatnio edytowane przez RAFIXX ; 14-06-2017 o 08:03
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:53.
