Stary 02-07-2017, 19:19   #21
lukeros
Avatar lukeros
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 313
Domyślnie Odp: Po wymianie oleju słychać zawory-czy to olej
Motul Milers górna półka wiadomo reklama robi swoje itp... Na pewno Millers czy Motul przewyższają właściwości Formuła F 5w 30, czy też zastępujący go MOTORCRAFT A5 5W-30 - XR SYNTH. Mam kolegę co pracuje w serwisie forda i obecnie do Focusów mk3 1.6 16v leją MOTORCRAFT A5 5W-30 - XR SYNTH.
lukeros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2017, 19:41   #22
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Napisał lukeros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie zgadzam się, tak jak napisałem że Millers zrobił więcej złego niż dobrego bo tak jak kolega napisał że olej był bardzo przepracowany, wiec narzuca sie tylko jedno wypłukał nagar i zaczął klepać dam wam link jak te silniki chodzą bardzo mizerna kultura pracy; [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Miałem focusa MK2 1.6 16v 115km taka sama budowa silnika i lałem formuła f 5w 30 i też klepał taka uroda tych siników jak wyjeżdżałem z wymiany amortyzator to pytali się czy to diesel.
To może być bardzo słuszna teoria. Na marginesie to rzeczywiście ten benzyniak z filmu wali jak dyzel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie każda morda pasuje do Forda
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2017, 19:52   #23
lukeros
Avatar lukeros
Model: Focus MK3
Postów: 313
Było lać Formuła F 5w 30 i nie kombinować ona nie ma tyle właściwości myjących co Millers. I teraz jak przejdziesz z powrotem na Formuła czy ten Motorcraft to nie wierze że stanie się cud i będzie anielsko cicho chodził, ale zrobisz jak będziesz uważał.
Stary 02-07-2017, 20:14   #24
Komar4
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-10-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 35
Silnik 1.6 Ti-VCT 125KM kodu silnika nie mam. Millersa (EE Longlife ECO) dostałem więc szkoda mi było nie lać jak spełniał wszystkie normy forda. Trudno jak się opłukał i wyczyścił więc zmiana oleju raczej nie pomoże, choć można spróbować bo koszt nie jest duży. W takim razie jak problem nie ustąpi to co radzicie?Czyżby czekał mnie remont?
Komar4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2017, 20:35   #25
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Olej do Twojego silnika.WSS-M2C948-B SAE 5W-20.
pozdrawiam
Stary 02-07-2017, 20:41   #26
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Napisał Komar4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może pomóc jak najbardziej, bo syf mógł zatkać filtr oleju na gluta dosłownie uruchamiając zawór obejściowy w filtrze co skutkuje brakiem filtrowania oleju w obiegu. Syfy puszczone w obieg mogły gdzieś przytkać kanał olejowy jakiś o malutkim przekroju np prowadzący do szklanek popychaczy. Wymienił bym na Twoim miejscu ten olej Milers na inny spełniający normę producenta. Oraz obowiązkowo filtr najlepiej na markowy nie za tani lub oryginał Forda.Oleje mimo, że są bardzo dobre to potrafią też zgryzoty przysporzyć. Dawno temu miałem taki problem jak Ty tyle, że niż z Fordem a Fiatem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile przebiegu ma ten silnik i na czym jeżdżony wcześniej był ?
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 02-07-2017 o 20:45
Stary 02-07-2017, 21:02   #27
Komar4
Imię: Krzysztof
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 35
Chyba tak zrobię i wymienię, czytałem na forum VW o podobnym problemie i po wymianie samego filtra pomogło.
Stary 02-07-2017, 21:21   #28
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Wymień filtr i olej i to jak najszybciej, a tego Milersa potraktuj jak drogą myjnię silnika od środka. Zalej Motula Specyfic 5W30 z właściwą aprobatą Forda, olej bezpieczny i nie jakiś mocno drogi. Tylko kup oryginalny w porządnym sklepie. np. galonoleje.pl Powodzenia i daj znać.
ps.
jakość filtra oleju też ważna, nie kupuj byle czego
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 02-07-2017 o 23:09
Stary 02-07-2017, 22:50   #29
lukeros
Avatar lukeros
Model: Focus MK3
Postów: 313
A ile na tym Millersie przejechałeś? I od razu zaraz po zalaniu i odpaleniu auta zaczęły klepać zawory?
Stary 03-07-2017, 07:34   #30
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
millers obnażył silnik i tyle
lej dalej to co lałeś, choć to tylko zaspokoi twoje wrażenia słuchowe, bo na pewno nie potrzeby silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:09.
