Stary 13-11-2024, 17:21   #21
Divegolures
Zarejestrowany: 08-11-2024
Model: Smax
Silnik: 1.8
Domyślnie Nie działające pozycje tył
Cześć witam wszystkich. Z góry przepraszam jeśli temat się powieli. Czytałem już wcześniej tutaj o tego typu usterkach i nie mogę ponownie znaleźć tego tematu więc proszę z góry admina o przeniesienie mojego pytania.
Minaowicie chodzi o ciągłe problemy z światłami tylnymi i lewą częścią przednią. Pacjent to smax z 2006 roku 1,8 tdci produkcja NIEMCY na rynek duński czyli światła z automatu są.
Na początku paliły mi się żarówki w światłach STOP i oczywiście wymieniałem. Nagle zniknęły mi całe światła pozycyjne tył oraz lewy przód i lewy drogowe tzw długie.. Poczytałem tutaj i zasięgnąłem opinii w necie i sprawdziłem :
1. żarówki - lewy drogowy spalony wymieniłem działa - reszta żarówek ok
2. słonia czyli połączenie przejście kabli przez klapę tylną lewa strona - przewody były poprzecierane i zaizolowałem ale dosłownie były przetarte 3 - sprawdziłem również prawą stronę i tam 1 kabelek do zaizolowania. zabezpieczyłem przed ponownym przetarciem. Wróciła mi pozycja prawa ALE DALEJ BRAK lewej tył i przód. Żarówki ok.
3. zdemontowałem włącznik świateł i przełącznik w kierownicy - wszystko ok działa.
Po zmianie żarówki drogowej na drugi dzień straciłem światła cofania (dodam że wcześniej po utracie pozycji mrugały czasem ) a teraz już ich nie ma.
No i nie mam wciąż lewej tylnej pozycji, cofania i przedniej lewej pozycji. Bezpieczniki wszystkie sprawdzone. W tylnej lewej kostce dociera napięcie na każdy PIN - sprawdziłem miernikiem. Proszę pomóżcie - gdzie jest problem? Jest jakiś przekaźnik - moduł świateł? co sprawidzić jeszcze co wymienić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z góry dziękuję za wyrozumiałość i pomoc w wyżej wymienionym zakresie.
pozdrawiam.
Divegolures jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2024, 23:29   #22
wojtek_mlody
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-01-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0EB po tym, jak rozleciał się 1.6EB
Postów: 76
Domyślnie Odp: Brak świateł pozycyjnych
Siemanko.
Proponuję przeczytać CAŁY wątek, bo gdzieś było napisane coś o resecie po naprawie słonia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Wojtek
Czarny Pekaes 1.6 się rozpadł, teraz niebieski 2.0 Rocznik ten sam 2012
Mody: zawias Eibach + Bilstein B6, heble 325 Evoque - reszta czeka na lepsze czasy
wojtek_mlody jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2024, 06:55   #23
camel1313
Avatar camel1313
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: S-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCI 183KM 395Nm
Postów: 171
Rozepnij akumulator na około 10 min.
Oczywiście musisz mieć kod do radia.
I sprawdź czy po prawej stronie w schowku masz sucho.
Była Galaxa 1.9 TDI 110km, S-max 2.0 TDCI 121 Kw Titanium
camel1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2024, 16:50   #24
Divegolures
Model: Smax
Silnik: 1.8
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Dziękuję za informacje. Rozpinałem ale na kilkanaście sekund tylko. Dam znać czy coś pomogło. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 15-11-2024 o 07:52
Stary 10-01-2026, 00:15   #25
Artur28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-01-2026
Model: Ford s max
Witam mam problem ze światłami pozycyjnymi cała strona od kierowcy nie świeci przod i tyl. Pacjent s max polift 2014
Artur28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2026, 10:30   #26
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Zmień żarówki na markowe
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:13.
