Stary 08-01-2018, 15:34   #21
m_aciek19
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 11
Domyślnie Odp: akumulator do start/stop ecoboost 1.6
Spróbuje dzisiaj i dam znać. Zrobię wcześniej pomiar aku przed i po operacji. Rozumiem że wcześniej jeszcze przełączasz światła na mijania bo tak nie da się włączyć świateł przeciwmgielnych. Co do aku wymiana musiała nastąpić bo nie trzymał już pojemności. Po ładowaniu całą noc prostownikiem wydajność tylko około 50% po kolejnym dniu już ledwo zapalał
aku od nowości 6 lat. Do tego zaliczył parę miesięcy stania na słabej baterii (poniżej (11V). Kupiłem vartę 80Ah bo stary tez był 80Ah
m_aciek19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 15:42   #22
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Zadnych swiatel nie włączaj,to nic ze swiatla mijania sie nie wlaczą.poprostu jest taka kombinacja,masz tylko naciskac guziki i tyle.i staraj sie to zrobis szybko.gdzies wyczytalem ze trzeba sie wyrobic w 10 sekund z guzikowaniem.ja na to nie zwrucilem uwagi ale mimo to operacja mi sie udala.no chyba ze masz forscan z pelna licencją to se mozesz tez forsanem zrobic reset bms.
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 15:44   #23
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Czy Focus potwierdza jakimś komunikatem że procedura zostala wykonana?
Stary 08-01-2018, 16:01   #24
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
Jak załączysz zapłon to ci ma mignąć trzy razy kontrolka od ładowania.
Stary 08-01-2018, 16:35   #25
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Teraz dopiero zauważyłem że odpowiedź już padła stronę wcześniej (nie zauważyłem na telefonie). Dziękuje
Stary 09-01-2018, 15:44   #26
m_aciek19
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 11
Panowie wykonałem taką operację 2 razy raz bez włączonych świateł i raz na włączonych światłach. (wydaje mi się że za pierwszym razem kontrolka pojawiła się tylko 2 razy a za drugim 3 ale mogę się mylić). ładowanie 14.8V- 14.9V zarówno przed jak i po resecie BMS. Aku po powrocie z pracy 12.33V więc trochę mało.
Winę chyba obarczam pakiet zimowy i automatycznie grzanie szyb po odpaleniu (nie wiem czy każdy focus tak ma) bo później robię trasę około 5km do pracy niestety w korkach i nie ma się jak aku doładować do stanu pierwotnego.
Ostatnio edytowane przez m_aciek19 ; 09-01-2018 o 15:48
Stary 09-01-2018, 18:15   #27
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
Witam.znalazłem na youtubie takie cos.
Po rusku ale wazne od około 16 min facet pokazuje jak zrobić reset.
Stary 09-01-2018, 18:22   #28
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
U mnie po nocy jak zrobie pomiar napiecia,tez jest ok 12,3-12,4 V ,krotkie odcinki i automatyka grzania szyb robi swoje,jak narazie nie ma problemu ,ale czas pokaże.
Wysłane z mojego JDN-L01 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2018, 08:18   #29
tom170
Zarejestrowany: 02-11-2011
Model: Ford Focus 1.6 ecoboost titanium, Ford Escort kombii
Silnik: 1.6 150km, 1.6 90km
Rocznik: 2011, 1998
Postów: 117
Domyślnie Wymiana akumulatora w samochodzie start-stop
Prawdopodobnie padł mi akumulator już na dobre ale miał 7 lat więc miał prawo. Pierwszy padł rok po zakupie samochodu (wymiana na gwarancji w 2012).
Mam focus mk3 titanium Ecoboost 1.6 150km. Obecnie akumulator ma 60aH.
Mam pytania:
1. Czy można wymienić na np Akumulator BOSCH 0 092 S4E 100
link : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. Czy mogę to zrobić samodzielnie czy wymiana akumulatora start-stop jakoś odbiega od takiej wymiany jak w starych samochodach tj. odpiąc, wyciągnąc, podłączyć nowy ew. podac kod do radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy trzeba coś w komputerze ustawiać, że np nowy akumulator ma 75, że został wymieniony czy coś.
tom170 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2018, 08:21   #30
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora w samochodzie start-stop
Wymiana akumulatora = rozbiórka "połowy samochodu"
Pamiętam, że chyba w programie Focccus,
była do ustawienia opcja - jaki mamy akumulator
W Focusie mk3 NIE ma kodów do radia - radio jest przypisane do samochodu
Sprawdź wymiary akumulatora - czy nowy się zmieści
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 15-06-2018 o 08:25
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:57.
