Stary 09-08-2017, 22:34   #21
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: po wymianie wtrysków nie jeździ
Rozrząd źle ustawiony to i wtryski nie pracują. Zero pokory takich to omijać.
Stary 09-08-2017, 23:12   #22
Andrzej444
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8t
Rocznik: 08
Postów: 12
Nie rozumiem tutaj podejscia uslugodawcy jak i klienta ktory godzi sie na tego typu "uslugi". Takie dzialanie po omacku, na zasadzie "a moze zapyka" czesto generuje nastepne usterki.
Przykre jest to ze takie sytuacje sa na porzadku dziennym i sa "spolecznie akceptowane".
Rozrzad jak przeskoczy o jeden zab to auto potrafi dalej jezdzic, roznica w mocy potrafi byc nieodczuwalna a informacja o przestawionym rozrzadzie pojawia sie dopiero w bledach (oczywiscie nie jest to regula).
Proponuje Ci zmienic mechanika (w zasadzie elektro mechanika). Ktos kto rozumie jak dziala silnik po dokonaniu pomiarow ustali przyczyne (przyczyny) usterki, zamowi czesci, zalozy i odda Ci sprawne auto.
Mozna wypunktowac kolesiowi liste co i jak ma sprawdzic, jakie napiecie i gdzie musi sie pojawic zeby silnik zapalil, ale czy to ma sens..?
Andrzej444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2017, 08:51   #23
AnTok
Avatar AnTok
Imię: ANIA
Zarejestrowany: 12-07-2017
Model: MONDEO MK4 TITANIUM
Silnik: 1.6 benzyna EcoBoost 160 KM
Postów: 28
Napisał Andrzej444 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie godzę się i dlatego oddałam auto do innego i ten jest w końcu rzeczowy.
Nie zwraca uwagi na poprzedniego tylko sprawdza wszystko po kolei. Po tygodniu więcej sprawdził, niż poprzedni przez ponad trzy.
Chciał wymienić akumulator, bo myślał, że to jest powodem - miałam za niego zapłacić potem dolał 5 l paliwa, bo myślał, że wskazówka źle pokazuje, też chce, żebym zapłaciła. Zregenerował 4 wtryski, bo to na pewno one, i znowu zonk. Na razie nie dostał kasy za nic. Auto na dodatek porysował.
Błędów nie wykazuje
Dziękuję za informacje, czekam na efekty.
Myślę jedno, robię drugie, mówię trzecie, czwarte wiem, a piąte przeczuwam. Jestem kobietą!
AnTok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2017, 11:09   #24
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
w przypadku zle zalozonego rozrzadu badz gdy przeskoczy o ogniwo dzwiek silnika bedzie glosniejszy,
zapali sie chceck engine (brak synchronizacji miedzy polozeniem walu a walkami rozrzadu.
czujnik polozenia walu wysyla impulsy odpowiedzialne za kolejnosc zaplonu (iskry na swiecach)
czujnik polozenia walu odpowiada za kolejnosc wtryskow.
do tego jest wyprzedzenie zaplonu by korygowac synchronizacje, gdy jest po za zakresem to jest wypadanie zaplonu, szarpanie silnikiem.
jak zle zlozysz rozrzad to tloki spotkaja sie z zaworami, zle ustawisz kolo pasowe, bedzie zaplon w zlym momencie, spotkaja sie tloki z zaworem.
sadze ze cos odcina zaplon
pytanie czy paliwo czy iskre,
jezeli kreci a nie odpala to sprawdzilbym przekaznik odpowiedzialny za BCM i samo podlaczenie BCM
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2017, 18:15   #25
AnTok
Avatar AnTok
Imię: ANIA
Postów: 28
Okazało się, że rozrząd był przestawiony o dwa czy trzy ząbki.
Poprawili, ale mimo to nie odpalił. Zastanawiają się czy coś się nie pogruchotało przez to. Sprawdzają.
Ostatnio edytowane przez AnTok ; 10-08-2017 o 18:25
Stary 10-08-2017, 18:30   #26
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Pomimo przestawionego rozrzadu komputer byl w stanie skorygowac to wyprzedzeniem zaplonu wiec silnik odpalal.
Ja na ich miejscu kolejno bym sprawdzal:
- odpial przewod paliwowy i sprawdzal czy podczas krecenia pompa podaje paliwo,
- czy pojawia sie napiecie na wtryskach, w przypadku braku sprawdzil czujnik polozenia walka rozrzadu, ewentualnie brak sygnalu z komputera,
- sprawdzil czy pojawia sie napiecie na cewkach od swiec, czy pojawia sie iskra, w przypadku jej braku czujnik polozenia walu, pozycja kola pasowego,
- rowniez mozna to sprawdzic wykrecajac swiece czy sa mokre czy suche,
- wtyczke od komputera,
- zasilanie czujnika cisnienia zasysanego powietrza, zasilanie przepustnicy,
- ostatnia rzecz jaka przychodzi mi do glowy to zamienione walki na zaworach, jezeli mechanik mial problem z odkreceniem srub przy nich moze zdemontowal cale i zamienil miejscami skrecajac przez co czujnik polozenia walka nie poznaje polozenia i nie otwiera wtryskow
Bump: Czy cos sie uszkodzilo to pozostaje do sprawdzenia przez pomiar kompresji, ewentualnie zdemontowanie kolektora ssacego, uszkodzony zawor bedzie widoczny poniewaz skrzywiona stopka sprawi ze nie bedzie sie zamykal
Stary 10-08-2017, 18:35   #27
AnTok
Avatar AnTok
Imię: ANIA
Postów: 28
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapaliła się na pewno kontrolka oleju, ale głowy na pień nie położę czy nie było też tej drugiej.
Czy check engine, mogło zapalić się razem z olejem, nie wiem, nie pamiętam.
A jeśli nie był dostatecznie przykręcony, to mógł przesunąć się przy wysokiej prędkości?
Ostatnio edytowane przez AnTok ; 10-08-2017 o 18:46
Stary 10-08-2017, 18:42   #28
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Tak poniewaz kola zebate na walkach nie maja zadnej blokady podobnie jak kolo pasowe na wale, dokrecenie ze zbyt malym momentem mogl sprawic ze sie poluzowaly.
Co do kontrolek to sadze ze auto pracowalo na tak niskich obrotach ze zapalily sie kontrolki.
Pozostaje pytanie czy spowodane bylo to mala dawka paliwa, problemem z elektryka czy brakiem kompresji.
Najbezpieczniej jest zdemontowac kolektor sprawdzic stan zaworow, jezeli sa ok to pomiar kompresji, jezeli rowniez ok to kolejno jak napisalem wyzej
Stary 10-08-2017, 18:45   #29
AnTok
Avatar AnTok
Imię: ANIA
Postów: 28
Gregi86 bardzo rzeczowo piszesz, ale jako kobieta mam troszkę problem z przebiciem się przez męską dumę.
Wierz mi, przekazuję im wszystko co tu przeczytam, ale oni mają swój sposób postępowania. Mąż dopiero na początku września wraca z NL, więc zajmie się tym. Wydaje mi się, że do tego czasu nie zrobią samochodu.
W każdym razie ja wysiadam. Chyba muszę im to wszystko wydrukować.
Ostatnio edytowane przez AnTok ; 10-08-2017 o 18:48
Stary 10-08-2017, 18:51   #30
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
O prosze a ja na koniec sierpnia jade do Pl rowniez z Holandii.
A pisze jedynie to co przerobilem na wlasnej skorze poniewaz mialem dosyc partactwa ze strony mechanikow.
Moj pierwszy problem ze zle zalozonym rozrzadem przez mechanika skonczyl sie tym ze korbowod wyszedl przez blok silnika.
Od tamtej pory robie sam pod warunkiem ze mi wystarcza czasu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:18.
