Stary 06-11-2019, 18:07   #21
Sobol1771
Zarejestrowany: 18-06-2019
Model: Mk4
Postów: 8
Domyślnie Odp: Wymiana czujnika parkowania
Polecicie kogoś w Olsztynie od czujników? Byłem u mechanika, podłączyli kompa, stwierdzili uszkodzony czujnik. Kupiłem wymieniłem i raz działa raz nie...
Może ktoś jest kto nieodpłatnie podłączy kompa żeby zobaczyć czy ten sam czujnik czy coś innego, bo za każdym razem podpinac kompa u mechaników to koszt naprawy przekroczy wizytę w serwisie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sobol1771 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2019, 18:10   #22
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Może wiązka jest walniety nie czujnik? Częsta przypadłość w mondeo.
Jak komp pokazuje moduł to ok ale jak już pokazuje czujnik to jeszcze trzeba zinterpretować dobrze błąd na kompie.
Na szybko czujnik sprawdzisz przykładają palec. Jak działa to czuć wibracje jak nie to ich nie czuć. Ale i tak obstawiam wiązkę.
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 06-11-2019 o 18:14
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2019, 23:03   #23
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,781
Napisał Sobol1771 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kupiłeś oryginał czy zamienik?
U mnie zamienniki też nie chciły działać.
Stary 07-11-2019, 09:49   #24
koval1980
Avatar koval1980
Imię: Radzio
Zarejestrowany: 19-03-2017
Rocznik: 2007/2008
Postów: 201
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Valeo będzie identyczny, po co przepłacać.
koval1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2019, 10:25   #25
Sobol1771
Model: Mk4
Postów: 8
Kupiłem ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Sobol1771 ; 07-11-2019 o 10:28
Stary 07-11-2019, 20:25   #26
peteypee
Postów: 1,295
2805131307 Valeo. Fiat, Volvo, VW, Audi, Lancia i Ford, a może jeszcze kilka innych marek. Kilka wymieniłem i wszystkie działały a kupowałem używki.
Stary 07-11-2019, 20:56   #27
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,781
U mnie wlasnie tez uzywka zaczela działać właściwie.
Stary 26-01-2020, 17:26   #28
drdres
Zarejestrowany: 02-06-2018
Postów: 10
Po wymianie musiałeś kasować błąd?
drdres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2020, 18:48   #29
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,781
dla spokoju po każdej wymianie czegoś i profilaktycznie co jakis czas sprawdzam i kasuje błędy.
Stary 02-02-2020, 17:52   #30
peteypee
Postów: 1,295
Bez kasowania po prostu będzie widniał błąd w kompie.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 20:57.
