Stary 23-08-2017, 15:00   #1
herrCzeplinski
Zarejestrowany: 07-10-2015
Model: Escort
Silnik: 1,6V
Rocznik: 1996
Postów: 10
Domyślnie Wymiana czujnika parkowania
Środkowy czujnik od parkowania ten bliżej prawej strony, przestał mi działać.
W związku z tym mam dwa pytania. Czy orientujecie się jaki typ czujników jest zastosowany w mk4 z 2011 roku i czy gdzieś poza serwisem Forda mogę go kupić?
Drugie pytanie jak wymontować wadliwy czujnik? Czy żeby samemu go wymienić muszę zdejmować cały zderzak czy jest jakiś inny sposób?
Ostatnio edytowane przez herrCzeplinski ; 23-08-2017 o 20:48
herrCzeplinski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 15:51   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,202
Domyślnie Odp: Czujnik parkowania Mondeo MK4 2,0 tdi
Napisał herrCzeplinski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie no ... prosta sprawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tył auta czy przód ? Środkowe wyjmuje się prosto ;P
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 23-08-2017, 16:49   #3
herrCzeplinski
Model: Escort
Silnik: 1,6V
Rocznik: 1996
Postów: 10
Przepraszam zapomniałem dopisać, chodzi o przód. Patrząc z perspektywy kierowcy na środku drugi czujnik od prawej 2/4.
Stary 23-08-2017, 16:58   #4
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,202
chodzi o przód
wyjmowałem z grila bez problemów . A jak nie możesz to kanał , zdejmujesz przednią osłonę pod zderzakiem i masz dostęp bez problemowy .
Stary 23-08-2017, 19:14   #5
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,886
Mondeo MK4
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z zasadami forum .
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 23-08-2017, 20:54   #6
herrCzeplinski
Model: Escort
Silnik: 1,6V
Rocznik: 1996
Postów: 10
Domyślnie Odp: Wymiana czujnika parkowania
Ręki pod grill nie wsadzę. Próbowałem go jakoś wydłubać, ale wychodzi może jakiś centymetr z jednej strony i dalej nie idzie. Nie chcę go też wyrywać na siłę, żeby czegoś nie uszkodzić.
Czy te czujniki są uniwersalne czy każdy model ma inny i czy różnią się w zależności od tego w jakim są miejscu założone? Pytam o to czy jestem w stanie gdzieś odnaleźć symbol czujnika i po prostu zamówić po nazwie czy jednak muszę się dogrzebać do tego czujnika i spisać co potrzebne bezpośrednio z niego?
Stary 23-08-2017, 21:10   #7
noicd
Zarejestrowany: 05-11-2016
Silnik: 2.0Pb + LPG
Postów: 50
Zostaje ci odkręcić osłonę, jak masz kanał to 5-10 minut roboty.
6G92-15K859-CB lub CJ5T-15K859-AA.
noicd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2019, 15:56   #8
Sobol1771
Zarejestrowany: 18-06-2019
Model: Mk4
Postów: 8
Witam, macie może link gdzie mogę kupić nowy czujnik przód pdc 6G92-15K859-CB. Jest różnica między przód a tył?
Sobol1771 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2019, 15:59   #9
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 130
Ja z miesiąc temu kupowalem na Allegro za okolo 35 złotych. Działa normalnie.
Tomas_zg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2019, 17:42   #10
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Dodam że jak poszukacie po numerze Valeo a nie fordowskim to takie same są do Fiata, VW, Volvo.... Teraz może nie ma różnicy w cenie ale swego czasu np od VW były sporo tańsze.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 23:01.
