Stary 22-04-2018, 23:00   #21
Pb55
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-05-2017
Silnik: Benzyna 2.0 145KM
Postów: 34
Domyślnie Odp: Niewłaściwy płyn wspomagania?
Panowie a co ile wymienia się płyn w układzie wspomagania ?
Pb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2018, 14:45   #22
kayne
Zarejestrowany: 29-03-2017
Silnik: 2.0 TDCI DW10C
Postów: 36
To ja ponowie może pytanie - czy zdarzały się przekładnie bez śruby regulacyjnej? Po regeneracji moja maglownica takowej śruby nie posiada. Nie wiem, czy nie wymienili mi jej na jakieś dziwne inne ustrojstwo.
kayne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2018, 15:19   #23
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Wkręcili ci taką jakby zaślepkę bez możliwości regulacji przez ciebie. Podejrzewam że musiałbyś mieć specjalny klucz żeby to ruszyć. Robią to po to żeby samemu nie grzebać. Też tak miałem.
Ostatnio edytowane przez koszka ; 04-07-2018 o 16:49
Stary 04-07-2018, 16:08   #24
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wkręcili ci taką jakby zaślepkę bez możliwości regulacji przez ciebie. Podejrzewam że musiałbyś mieć specjalny klucz żeby to ruszyć. Język po to żeby samemu nie grzebać. Też tak miałem.
No właśnie u siebie szukałem śruby i nie znalazłem, szukałem od spodu i od lewego koła. Powinna być gdzieś w okolicach wyjścia do kolumny kierownicy? Ma ktoś dokładne fotki?
Jeżeli rzeczywiście nie ma to szkoda bo już mam luzik mały wyczuwalny...
Stary 04-07-2018, 16:51   #25
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Dobrze szukałeś ale jest ta śruba jakby od spodu przekładni. Ciężko ją znaleźć.
Stary 04-07-2018, 16:55   #26
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
Spróbuje jeszcze wymacać ręką przy okazji. Powinna być do regulacji 6 kątna i jaki rozmiar?
Stary 04-07-2018, 21:44   #27
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
17 .
Stary 12-07-2018, 10:48   #28
kayne
Postów: 36
Koszka, a jak ostatecznie ruszyłeś tą zaślepkę? Jakim specjalnym kluczem?
maglownica , regeneracja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:39.
