Stary 31-10-2017, 08:10   #21
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: 1.8 tdci wymiana zaworków przelewowych we wtryskiwaczach
Napisał nigdypoalko92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest ktoś kto mógłby mi doradzić co robić?
Ja na Twoim miejscu bym przerobił układ paliwowy - dołożył gruszkę z zaworkiem zwrotnym, tak żeby było łatwiej odpowietrzyć.
No i podłączyłbym pod jakiegoś ELMa...
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2017, 08:23   #22
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 236
odpal go z plaka zobaczysz czy zaskoczy i wtedy będziesz myślał co dalej
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2017, 02:01   #23
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Dokładnie spróbuj odpalić z plaka.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2017, 08:18   #24
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
No, dobić dziada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-11-2017, 14:11   #25
tatarak100
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: conect 1.8TDCI
Silnik: HCPB
Postów: 66
Po takiej zabawie odpalenie idzie bardzo opornie w pierwszej kolejności wypinamy kostkę od reg.ciśnienia paliwa(podczas kręcenia pompa poda max ciśnienie na wtryski).Jeden kręci a drugi luzuje lekko przewody do wtryskiwaczy,gdy będzie leciało już paliwo bez bąbli,wpinamy kostkę w regulator,dokręcamy rurki paliwowe i przy pomocy plaka podanego z pewnej odległości do rury za puszką filtra paliwa odpalamy silnik-musi zapalić a po chwili zacznie sam chodzić.Jeśli w trakcie odpalania zaczną dochodzić odgłosy jakby miał się zatrzeć silnik-wtryski do wyjęcia zatarte zaworki lub rozpylacz.Przy dobrym ciśnieniu podawanym przez pompę powinien chodzić nawet na 3 cylindrach.Ktoś tu napisał że układ Delphi nie ma samoadaptacji? oczywiście że ma tylko procedura jest niewykonalna.
tatarak100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2017, 14:54   #26
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał tatarak100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma to jak powiedzieć coś, nie przekazując żadnej treści.
1.8tdci , wtryskiwacze , zawór przelewowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:22.
