Stary 24-10-2019, 06:10   #21
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Domyślnie Odp: Doświetlanie zakrętu przeciwmgielnymi przy skręcie kierownicy?
Teoretycznie moduł AFS plus czujnik kąta skrętu powinien załatwić sprawę, w końcu tak działa soczewka skrętna
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2019, 07:32   #22
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Domyślnie Odp: Doświetlanie zakrętów w ford focus MK2 2006r
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko że taki moduł z allegro uruchamia halogeny po włączeniu kierunkowskazu, a to głupie. Tak samo jak doświetlanie zakrętów halogenami, bo to ani światła nie daje za dużo, ani w bok nie świeci, ale dla bajeru sam bym chętnie to dorobił, jeżeli da się podłączyć pod skręt kierownicą.
Włącza się po włączeniu kierunkowskazu, ale muszą buć spełnione dodatkowe warunki; włączone światła mijania i prędkość auta musi być poniżej określonej (regulowanej) wartości.
Rozumiem też, że miałeś,masz taki moduł, że się wypowiadasz.
Zainstalowałem podobny moduł u syna w bmw e36i daje radę.
Zwłaszcza prawa strona jest bardzo przydatna.
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2019, 13:19   #23
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Muszą, nie muszą, zależy jak podłączysz. Jak nie podłączysz pod światła mijania, tylko na stałe, to będzie działać zawsze, zależy od podłączenia. A prędkość auta to skąd taki moduł zna? Nie podłączasz go pod can ani nic, a taki moduł za parenaście złotych nie ma swojego gps'a, żeby sobie prędkość określać. A włączanie kierunkowskazami to już mówiłem, głupie i bez sensu. Przy skręcaniu na krzyżówkach w oświetlonym mieście jest to w ogóle niepotrzebne, przydatne jest podczas jazdy w nocy kretą drogą przez las czy inną trasą, gdzie często wykonuje się ruchy kierownicą, a kierunków się nie włącza. Mamy nowego Transita, który ma osobne odbłyśniki skierowane na boki, doświetla bardzo mocno i działa sprawnie, już przy lekkich ruchach kierownicą doświetla zakręt, pobocze. Przy takim reflektorze ma sens, na halogenach to tylko bajer.
Stary 15-04-2020, 19:12   #24
bigozz1
Avatar bigozz1
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 17-10-2016
Postów: 47
Domyślnie Moduł Lepard
Z racji że mam za dużo wolnego czasu, wyszukuje sobie zajęcia przy aucie. I znalazłem coś takiego
Obejrzałem też filmik z TVN Turbo na ten temat. Wydaje się dość fajny pomimo że to dokładany gadżet do instalacji. Pytanie czy ktoś to stosował i jak się sprawdziło. Na stronie producenta znalazłem model z doświetlaniem zakrętów ale najbardziej podoba mi się czujnik zmierzchu. Chciałbym to podpiąć tak by działało po wybraniu opcji Auto na przełączniku świateł. Czy tak się da?
Wysłane z mojego P10 przy użyciu Tapatalka
bigozz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2021, 16:59   #25
Siarra
Zarejestrowany: 13-10-2020
Model: Mondeo mk5 kombi, Focus mk2 3d
Silnik: M-1,6 TDCi, F-1,6B
Rocznik: M-2015, F-2004
Postów: 45
Odgrzewam kotleta.
Gdzie zerknąć / włożyć rękę żeby sprawdzić czy fizycznie nie mam modułu do skrętnych soczewek.
Jest to pod pulpitem ? po której stronie ?
mam ESP - więc czujnik skrętu powinienem mieć
mam też wszystkie kostki w wiązce pod maską - duże główne i małe na 2 piny
znalazłem też w internecie moduł - kilka sztuk (sterowanie xenon / soczewki)
tylko przed zakupem wolałbym się upewnić że w aucie tego modułu nie ma i ze jest do niego kostka (tylko pusta) - bo nie mam w planach wymieniać wiązki pod deską (jeśli tam się powinno to znajdować)
będę wdzięczny za konkretną odpowiedź
Siarra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2021, 17:26   #26
Postów: 18,076
Napisał Siarra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...tylko przed zakupem wolałbym się upewnić że w aucie tego modułu nie ma i ze jest do niego kostka (tylko pusta)...
Nie ma opcji by był moduł "i nic nie robił"...
BTW - czujnik kąta skrętu dla samego ESP oraz dla ESP+lampy skrętne to DWA RÓNE czujniki kąta skrętu... Na pewno w poliftowym FF2 i zapewne w przedliftowym podobnie...
Stary 05-01-2021, 19:10   #27
EW1
Postów: 1,410
Do tego jeszcze AFS Control Unit i Headlamp Control Module to dwa różne moduły . Chcesz to dokładać czy sprawdzać w focusie mk2 ??
Stary 05-01-2021, 20:13   #28
Siarra
Postów: 45
dziękuje za zainteresowanie
mam focusa mk2 przed liftem.
po stłuczce postanowiłem wymienić zderzak na ten z cabrio i kupiłem niemal w idealnym stanie 2x lampa soczewka skrętna. fajnie jakby działało skręcanie ale nie musi.
dla tego postanowiłem zapytać. możliwe że czujnik skrętu powinien być inny - nie twierdze że nie
ale chciałbym wiedzieć w którym miejscu znajduje się ten moduł. jeśli są dwa to chętnie się dowiem gdzie oba powinny być
takie było i nadal jest moje pytanie.
pozdrawiam
Stary 05-01-2021, 21:09   #29
Postów: 18,076
... jeśli są dwa to chętnie się dowiem gdzie oba powinny być takie było i nadal jest moje pytanie.
Jest jeden moduł. AFS - to są lampy skrętne, soczewkowe ale na halogenach.
Moduł jest pod deską, po stronie kierowcy, przy lewej ściance.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-01-2021 o 21:12
Stary 05-01-2021, 21:37   #30
Siarra
Postów: 45
Zasugerowałem się "AFS Control Unit i Headlamp Control Module to dwa różne moduły" ale już zrozumiałem.
dziękuje za podpowiedź
I tak z ciekawości jak sprawdzić czy i jaki powinien być ten czujnik skrętu w kierownicy. numery lub ilość kostek ?
jeśli ten od ESP jest zły - moja logika jest taka że czujnik skrętu daje sygnał / informacje do CAN i moduły które potrzebują tych informacji sobie je odczytują ..nie rozumiem dla czego moduł świateł skrętnych wymaga innego czujnika skrętu..
będę wdzięczny za dokładną odpowiedz a nie dwu zdaniowy tekst
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:18.
