Stary 06-12-2017, 16:19   #21
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Domyślnie Odp: Cofające się paliwo
sprawdziłbym go w sklepie z miernikiem sprawności akumulatorów, dodatkowo sprawdziłbym też ładowanie, może alternator go nie doładowuje i akumulator jest sprawny. Sprawdź i będziesz miał rozwiązanie problemu.
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2017, 08:28   #22
reactowiec
Zarejestrowany: 01-02-2017
Model: C-MAX
Postów: 15
Napisał klodis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak nie będzie miał dobrego ładowania to może ciężko palić?
reactowiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2017, 10:18   #23
klodis
Avatar klodis
Postów: 365
Jak alternator nie będzie miał dobrego ładowania, to oznacza że albo nie będzie ładował akumulatora lub będzie miał za mały prąd i ciągle akumulator będzie nienaładowany, co wiąże się z szybszą wymianą akumulatora, a co też skutkuje, że akumulator jest słabo/niepełni naładowany i brakuje mu mocy by uruchomić silnik - to w wersji jeśli akumulator jest sprawny.
Jeśli ładowanie masz dobre a akumulator jest na wykończeniu to alternator nie ma możliwości go naładować, nawet prostownikiem go nie ładujesz. W tej sytuacji akumulator nadaje się tylko do wymiany.
Stary 16-12-2017, 21:49   #24
Lukasz6
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus c-max
Postów: 78
Co ma wspólnego akumulator z cofaniem się paliwa?
Lukasz6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2018, 08:49   #25
reactowiec
Model: C-MAX
Postów: 15
Usterka znaleziona. Prawie każdy mechanik mówił, że to coś z paliwem, czy wężami paliwowymi, a felerny okazał się rozrusznik.
Stary 09-05-2020, 22:49   #26
maciejdzidekwabrzezno
Imię: MACIEJ
Zarejestrowany: 17-03-2020
Model: Focus c max mk1
Postów: 11
Domyślnie Problem z odpalaniem 2.0tdci
Witam mam problem z fordem c max 2.0 tdci 2003r. Po długim postoju 7 godz auto nie odpali za 1 razem zgasnie za 2 razem od kopa co moze byc przyczyna pompa po regeneracji aku nowy filtry nowe olej też.proszę o poradę co moze być nie tak. Pozdr
Bump:
Ostatnio edytowane przez maciejdzidekwabrzezno ; 09-05-2020 o 22:57
maciejdzidekwabrzezno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2020, 23:09   #27
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Problem z odpalaniem 2.0tdci
Filtr, zapowietrzanie, może źle założony. Zobacz czy w przezroczystym przewodzie paliwowym leci powietrze, najtańsza rzecz do sprawdzenia. Objaw typowy dla zapowietrzania.
Stary 09-05-2020, 23:16   #28
Imię: MACIEJ
Postów: 11
Filtr nowy dobrze założony jak odpali w tym wężyku czasami bombelki widać jak szukac od czego może zapowietrzać się jeszcze.
Stary 31-08-2020, 20:53   #29
Imię: MACIEJ
Postów: 11
Wszysto sprawdzone pompa filtry świece żarowe itd i nadal nic po długim postoju zapali i poklekota i zgaśnie. Pirem zapali ok.
Stary 31-08-2020, 21:04   #30
Waldekpoznan
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 01-11-2017
Model: C max
Postów: 115
Jeżeli są pęcherzyki powietrza w przewodach to gdzieś łapie powietrze i to jest przyczyna.
Waldekpoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
c-max , diesel , ford
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:35.
