Stary 20-11-2017, 14:36   #1
reactowiec
Zarejestrowany: 01-02-2017
Model: C-MAX
Postów: 15
Domyślnie Cofające się paliwo
Witam, mam problem z swoim C-Maxem (2.0 TDCi 136km), podczas odpalania po nocy czy długim postoju samochód odpala tak, jakby paliwo się cofało - kręci i po dłuższej chwili załapuje (jakieś 5-10sekund kręcenia rozrusznikiem), gdy jest zagrzany odpala normalnie. Zostały wymienione wtryski, pompa, filtr paliwa oraz wężyki paliwowe, a efekt jest taki sam. Miał może ktoś podobny problem i zna rozwiązanie? Może głowica musi iść do góry? Nie wiem już co z tym samochodem robić.
reactowiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 17:58   #2
phaeton89
Imię: Damian
Zarejestrowany: 04-06-2017
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 16v
Postów: 73
Domyślnie Odp: Cofające się paliwo
Dobrym i tanim sposobem na tą dolegliwość jest zaworek zwrotny kosztuje grosze a dobrze działą w takich sytuacjach
phaeton89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 19:11   #3
reactowiec
Model: C-MAX
Postów: 15
zaworek zwrotny montuje się przy filtrze paliwa? ta strzałka ma iść w stronę filtra czy baku paliwa? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 20-11-2017, 19:53   #4
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Zaworek pomoże jeżeli nie ma nieszczelności w układzie paliwowym pomiędzy zbiornikiem a filtrem paliwa. Jak go założysz będziesz już wiedział co się dzieje.
Mariusz
Strzałka pokazuje kierunek w którym ma płynąc paliwo
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 19:54   #5
reactowiec
Model: C-MAX
Postów: 15
a co z tą strzałką?
'ta strzałka ma iść w stronę filtra czy baku paliwa? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]'
Stary 20-11-2017, 20:09   #6
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
w stronę filtra paliwa
Stary 20-11-2017, 20:33   #7
reactowiec
Model: C-MAX
Postów: 15
zamontować go w podobny sposób? http://fotem.pl/data/mini/male_ef1ae...e37efe8e4c.jpg
Stary 20-11-2017, 20:55   #8
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
tak
Stary 20-11-2017, 21:19   #9
reactowiec
Model: C-MAX
Postów: 15
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak
jak zaworek pomoże, to szukać wtedy nieszczelności, czy zostawić?
Stary 20-11-2017, 21:20   #10
damiank274
Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-09-2017
Model: Focus C-Max
Postów: 87
Ja też mam czasem problem z odpalaniem po nocy. Muszę kręcić dwa albo trzy razy i po odpaleniu przez chwile kopci jasnymi spalinami dosyć żrącymi. Po czym poznać że paliwo cofa się do baku? W przeźroczystym przewodzie między filtrem a pompą mam cały czas paliwo bez żadnych pęcherzy? Mam uszkodzona jedną świece żarową czy przez nią może przez chwilę kopcić na biało albo siwo (ciężko określić kolor spalin)?
damiank274 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
c-max , diesel , ford
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:36.
