Stary 28-11-2017, 20:32   #21
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Domyślnie Odp: mozliwa usterka EGR a wypalanie DPF
Z dźwiękiem to normalne to właśnie egr się przymyka dlatego zmiana dźwięku jest.
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2017, 07:43   #22
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Zaryzykuje i kupiłem ten nowy egr, na początek go tylko podłączenia elektrycznie i zobaczę czy mam dalej błąd wysokiej kalibracji po resecie adaptacji, jak będzie dalej to go oddam chyba
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2017, 18:13   #23
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Egr jeszcze nie doszedł, moze Robił ktoś adaptacje egr w silniku 2.0 tdci polift ( dw10c)? Jeśli tak to czy były po tym jakieś błędy w pcm? Mi wywala po tym p1304, może ma ktoś polifta i mógłby spr czy forscan wykrywa po tym błąd? Bo nie wiem czy to błąd programu czy jednak ja mam coś skopane
Stary 04-12-2017, 15:37   #24
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Doszedł nowy egr, nie montowwlem go jeszcze tylko podłączyłem wtyczkę elek, po resecie adaptacji i ponownym odczycie kodów znowu mam p1304 wysoka kalibracji egr, błąd parametryczny, po skqsowaniu już nie wraca, tqk ma być czy nie bo ja się już pogubiłem, nowy org egr zachowuje się tak samo jak stary
Ostatnio edytowane przez atari ; 04-12-2017 o 15:40
Stary 10-12-2017, 21:37   #25
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
nikt nie robil resetu adaptacji egr? moze ktos by byl tak mily i to zrobil i spr czy tez bedzie mial ten blad czy nie.
Stary 20-07-2019, 18:44   #26
max85
Avatar max85
Zarejestrowany: 25-10-2015
Postów: 17
sorki za odgrzewanie kotleta - atari poradziłeś sobie z EGR? jaki byl rezutat/przyczyna bledow?
max85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2019, 20:38   #27
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
dalem sobie na luz, bo jako tako dzialao, ale znowu mu odbija. wypalanie co 80km spalanie o 1.5litra wiecej, po odlaczeniu wtyczki od zaworu wszytko wraca do normy, jedynie check sie swieci
Stary 06-08-2019, 23:36   #28
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
a jak się świeci check to procedura wypalania nie nastąpi, nawet jak będzie zapchany i pozostaje wyprogramowanie go ...
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 07:35   #29
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Ostatnio mi się wypalił na odlaczonym egr, może dlatego że nie było Jeszce checka. Ogólnie chciałbym To naprawić, żeby wszytko zostało na swoim miejscu, ale poki co chyba zaślepka wchodzi tylko w grę, wolałbym tego uniknąć.
Stary 07-08-2019, 21:20   #30
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Jaka powinna być wartość maf w dw10c na samym zapłonie? U mnie pokazuje 1.87, nawet po resecie w ids.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:59.
