Stary 01-12-2017, 15:54   #21
massimus
Zarejestrowany: 18-06-2017
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 17
Domyślnie Odp: Napięcie ładowania akumulatora.
Akumulator wymontowałem i podłączyłem pod ładowarkę i okazuje się, że jest naładowany. Żeby było ciekawiej w zastępstwie włożyłem stary akumulator i wszystko działa jak należy. Ładowanie na poziomie 14,4 jak hamuję podnosi się na chwilę do 14,8 aby po dodaniu gazu powrócić do wartości 14,4. Po dłuższej chwili napięcie spada do 13,7.
massimus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2017, 16:13   #22
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
masz forscan?
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2017, 16:24   #23
massimus
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 17
tak
Stary 01-12-2017, 16:28   #24
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
wiec spr co pokazuje ten pid
Stary 01-12-2017, 19:51   #25
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
troche nie rozumiem, masz Diesla wiec potrzeba wiecej pradu na jego odpalenie.co za tym idzie komputer widzi spadek napiecia akumulatora po odpaleniu i dlatego laduje go wiekszym napieciem, nastepnie spada.
Byl juz rowniez walkowany temat roznicy w wartosciach pokazywanych na Conversie a pomiarami miernikiem.
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2017, 20:11   #26
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
nom, troche nie rozumiesz, tez mam tdci, i nowy aku zachowuje sie dokladnie tak jak stary aq autora temtu, po odpalenie laduje mocniej, potem spada do 13.3V
Stary 10-07-2024, 19:06   #27
Qbens
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 26-09-2019
Silnik: 2.0TDCI
Question Ładowanie 2.0 TDCI 2008r.
Witam. Ford Mondeo MK4 2.0 tdci 140km 2008r. automat.
Problem z ładowaniem jak jest chłodno albo rano po postoju napięcie ładowania wynosi około 14,1-14,2v a jak jest upał albo rozgrzeje sie silnik ładowanie spada do koło 13,2-13,6v pomiary multimetrem i convers pokazują te same wskazania. Tak jak by regulator nie puszczał większego napięcia. Jaka może być przyczyna takiego stanu ? Jakie powinno być napięcie na kostce idącej do regulatora żeby pracował on prawidłowo. Chyba ze takie napięcia sa normalne dla tego auta
Qbens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alternator , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:03.
