Stary 07-12-2017, 12:01   #21
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Domyślnie Odp: Webasto - brak możliwości programowania
Trzymajmy się więc tego, że aku nie padnie albo webasto się zwyczajnie nie włączy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w razie czego pozostaje autobus albo assistance Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2017, 12:42   #22
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Zabezpieczenie jest. Sprawdza napięcie. Ale jak mróz jest duży a alumulator ma swoje lata to i z 12V może nie wystartować bo jak zassie 500A na rozruch to w aku zrobi się kuku.
Ja mam polifta i na słabym akumulatorze też kilka razy nie odpaliłem już nagrzanego przez webasto samochodu i pilnie grzałem po prostownik z rozruchem.
Teraz jak robię krótkie odcinki (rzadko) albo wiem, że nie będę dłuższy czas uruchamiał to ładuję aku. Kilka razy w zimie wychodzi.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Stary 07-12-2017, 12:42   #23
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
U mnie Webasto doprawiło stary aku.
Przy obecnym miałem sytuację, że auto nie chciało odpalić jak jeszcze Webasto nie skonczyło działania - było z 5 minut do zadanego czasu.
Zawiozłem zone do pracy Maganką i poszedłem do Smokusa żeby sprawdzic czy trzeba będzie go na kablach odpalać, ale całe szczęście aku "odpoczął" i odpalił od pierwszego przekrecenia kluczyka.
Generalnie diesel potrzebuje duzo wiekszego prądu do odpalenia silnika, więc i czas podładowania aku w trakcie jazdy jest wymagany dluzszy.
Jesli Smokusa mam nie uzywać 2-3 dni, to webasto wyłączam na wszelki wypadek ...
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli chodzi o Mondeo MK4/Smax MK1/Galaxy MK3 to do każdego webasto można dołożyć zdalne sterowanie z pilota.
W przypadku S-Max'a na pewno nie do każdego, bo do mojego sie nie da, a Webasto mam z fabryki ...
Albo inaczej - jeden z forumowych specjalistów stwierdził, że sie nie da ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
Ostatnio edytowane przez MAG ; 07-12-2017 o 12:44
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2017, 13:55   #24
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Testowałem dedykowane piece przedliftowe i poliftowe. Wszystkie miały wejście W-Bus i można było podłączyć moduł zdalnego sterowania z pilota. Wszystko działało poprawnie więc wg mnie się da.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2017, 14:38   #25
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Model: SMAX
Postów: 366
Idąc za ciosem, jaki jest przybliżony koszt dołożenia sterowania z pilota ?
Stary 07-12-2017, 16:26   #26
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Parę stówek. Ale niech ktoś doprecyzuje. Sam chętnie bym dołożył. To jedna z ostatnich rzeczy których mi brakuje.
Stary 07-12-2017, 18:05   #27
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,442
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do naszych ponad 2tysie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2017, 20:19   #28
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Dołożenie używanego telestartu z pilotem to aż 2k pln?
Stary 07-12-2017, 21:24   #29
pgrob
Postów: 1,114
Według cen z allegro to ok 600 zł (moduł - ok 400, pilot - ok 160, dodatkowa antena - ok 50), ale można zapewne wyrwać taniej.
Poniżej kilka linków do aukcji:
Warto szukać modułów z uciętą wtyczką, bo sama wtyczka kosztuje ponad 20 zł.
Do modułu dochodzą 3 przewody: plus, minus i W-Bus. Plus zabezpieczony bezpiecznikiem 5A - w oryginale bezpiecznik F32 w EJB. W ELMConfigu należy zaznaczyć na 3 stronie opcję "With Callstart Of Parking Heater".
Procedura dopisania pilota do modułu opisana jest w instrukcji samochodu.
Stary 07-12-2017, 21:30   #30
tomaszjan31
Model: FORD
Postów: 1,442
Nie masz kolego racji, moze do starszych modeli, lub transit. Nie bez powodu w konfiguracji nowego nie można zamówić z pilotem, w aso tez wytrzeszczają oczy mówiąc ze sie nie da
W nowych transitach i chyba jeszcze w rangerze z pilotem mozna zamawiać i po toniu doposarzać
Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 07-12-2017 o 21:38
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:24.
