Stary 05-12-2017, 13:25   #1
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Domyślnie Webasto - brak możliwości programowania
Witajcie,
po rozkodowaniu VINu okazało się, że mam Webasto - na co wskazuje również naklejka na wewnętrznej stronie maski z podaniem informacji o rodzaju pieca ( Thermo TOP V ).
Na converse+ zaznaczona opcja - grzejnik dodatkowy, jednak brak opcji programowania czasowego, wg VIN jest ona programowalna.
W ELMConfig zakodowana jako Fuel Fired Parking Heater (FFPH) - dobrze ?
Pytanie do Was, czy istnieje jakiś sposób na dodanie/przywrócenie do menu opcji programowania Webasto ? Może ktoś przede mną grzebał w ustawieniach i w jakiś sposób opcja jest niewidoczna ?
Samo Webasto działa, bo w zasadzie po minucie powietrze z nawiewów jest już ciepłe, pozostaje kwestia ewentualnej możliwości programowania.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2017, 14:14   #2
afrin
Zarejestrowany: 12-10-2015
Postów: 27
Domyślnie Odp: Webasto - brak możliwości programowania
Chyba mylisz webasto z dodatkową nagrzewnicą. W Convers mam dwie opcje: Nagrzewnica dodatkowa oraz (chyba tak to sie nazywa) Ogrzewanie postojowe. I w tym drugim mam mozliwość programowania webasto.
Napisał rojass Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To raczej opisuje właśnie dodatkową nagrzewnicę.
afrin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2017, 14:44   #3
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Model: SMAX
Postów: 366
Wg VIN mam nagrzewnicę programowalną, naklejka na masce świadczy o posiadaniu WEBASTO. W dziale Mondeo znalazłem info, że programowanie Webasto pojawia się tylko w pozycji zapłon z wyłączonym silnikiem - nie sprawdzałem, dzisiaj to zrobię.
Jeśli chodzi Tobie o PTC czyli nagrzewnicę elektryczną, to wg ELMConfig jest ona odznaczona, czyli nawet jeśli jest to nie ma prawa działać.
Stary 06-12-2017, 15:26   #4
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,442
Nie myl kolego ogrzewania postojowego z nagrzewnicą elektryczną, dwa inne urządzenia.
Na paliwo masz ogrzewanie postojowe i dogrzewanie silnika, lub samo dogrzewanie silnika.
jest jeszcze dogrzewanie elektryczne , o którym właśnie wspomniałeś
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2017, 15:46   #5
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
W Fordzie dogrzewanie silnika to właściwie pełne ogrzewanie bez pilota. Miałem u siebie dogrzewanie. Przestawiłem ELMConfigiem na Programowalne Ogrzewanie Postojowe i wszystko bangla. W Conversie pojawiły się opcje do programowania czasowego. Pompa paliwa jest, pompa wody jest. Piec się odpala i nagrzewa silnik i ogrzewa wnętrze.
rojass zobacz czy w Konfiguracji na Conversie nie masz "Grzejnik. postoj." ustawione na eko albo wyłączony. Wtedy nie ma opcji programatorów czasowych.
Stary 06-12-2017, 16:19   #6
tomaszjan31
Model: FORD
Postów: 1,442
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wszystkie, w jednym mam piec z programowaniem i oryginalnego pilota, w drugim pełne ogrzewanie bez pilota, programowanie tylko z zegarów, pilota wg aso i wielu magików nie można dołożyć. Stachowi z forum ktoś zaczął to rozpracowywać z powodzeniem. Fakt że troszkę to kosztuje
Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 06-12-2017 o 16:28
Stary 06-12-2017, 17:39   #7
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
No czyli bez pilota.
Stary 06-12-2017, 19:16   #8
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Model: SMAX
Postów: 366
Funkcje programowania sa widoczne tylko na wyłączonym silniku, dzisiaj sprawdzilem i pełen sukces. Mogę programować dni i godziny, o to mi chodziło.
Dzięki za pomoc.
Stary 06-12-2017, 19:27   #9
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Ależ wspaniałe odkrycie na początek zimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS Dbaj teraz bardziej o aku bo webasto mocno "wyciąga". Raczej nie polecam grzania przed jazdą 4km bo drugi raz można się zdziwić i nie pojechać. Chyba, że aku zdrowy i regularnie karmiony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Stary 06-12-2017, 20:59   #10
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał tomaszjan31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli chodzi o Mondeo MK4/Smax MK1/Galaxy MK3 to do każdego webasto można dołożyć zdalne sterowanie z pilota.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:51.
