Stary 10-01-2018, 20:01   #21
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Domyślnie Odp: olej 2T do ON oraz dodatek AMSOIL do ON
Dokładnie jak mówisz cyrka 250 ml czy 200 czy 300 ml też może być. Kwestia cały czas ta sama, że olej 2T dolany do ON wali w dół liczbę cetanową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś wczesnym porankiem utwierdziłem się, że to dobra opcja olej 2T + Cetane Bost.
-10 stopni przy gruncie i moja Foczka odpala na 8 letnim prawie akumulatorze dosłownie od pierwszego strzała, błyskawicznie wręcz. Właściwa LC 51-53, u mnie chyba wyższa LC niż w ON sprzedanym z dystrybutora skutkuje rewelacyjnie łatwym rozruchem. Wydaje się że paliwo w baku wnioskując po tym co dolałem i proporcjach dolewania ma teraz LC 55-56 punktów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dodatkowo silnik pracuje ładnie, charakterystyczne szczekotanie tej jednostki napędowej jest znacznie mniejsze.
Kultura pracy z dodatkiem oleju 2T oraz Cetane Bostera na serio poszła w dobrym kierunku. Nie ten sam silnik. Owszem 1,6 TDCi od PSA to nie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Olej 2T spełnia też ważną funkcję poza smarowanie układu wtryskowego też go czyści i to porządnie, bo te oleje w silnikach motocyklowych dodawane do paliwa muszą to robić i to bardzo skutecznie. Myją i smarują cały układ korbowo-tłokowy łącznie z zasilaniem, czy to gaźnik czy wtryski. Tam w motocyklach 2T nie ma żadnych filtrów oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Osłuchając pracę swojego diesla słyszę, że układ wtryskowy jakby delikatniej pracuje.
Polecam spróbujcie cyrka 250 ml + 50-60 ml Cetane Bostera na bak paliwa 50 litrów, a jak większy to 10% więcej tej mieszaniny.
nie każda morda pasuje do Forda
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 11-01-2018 o 14:14
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2018, 17:53   #22
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Wybaczcie upierdliwość z mej strony, ale ciekawski i dociekliwy jestem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy warto czy nie warto do ON dolać olej 2T a potem co ten 2T zepsuł naprawić dodatkiem Cetane Bost. Może nawet bardziej niż naprawić, bo zdziwienie moje ogromne po podniesieniu liczby cetanowej ( pewnie w okolice 55 punktów).
Zawsze przy nie nagrzanym silniku chwilowe zużycie paliwa przy wskazówce temperatury w tym miejscu co na zdjęciu był 0,6-0,7 L/h a teraz Kochani Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik jeszcze nie rozgrzany na dworze minus - 7 st C , a procesy spalania ON zachodzą tak dobrze, że EKU nie zwiększa mocno dawki wtrysku nawet przy niskiej temperaturze i komputer chwilowe pokazuje 0,5 L/h
taki siuprajs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a generalnie jak zacząłem jeździć na dolanym 2T + Cetane Bost chociaż z 50ml na zbiornik to w ruchu miejskim mieszczę się w 7L/100km. W tamtym roku nie schodziłem poniżej 7 zawsze 7,1 -,7,2 teraz 6,8 -6,9
Wniosek prosty Cetane Bost od AMSOIL dla mego Focus dobrze służy poprawiając przebieg procesu spalania. Czuje się to też w jeździe, czyli pod nogą prawą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 16-01-2018 o 21:06
Stary 17-01-2018, 00:52   #23
hans01
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
Najważniejsze, że klient zadowalony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hans01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 08:46   #24
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 298
Oleju 2T nie dolewam natomiast skorzystałam z dodatku Archoil AR 6900 D i powiem wam że różnica jest olbrzymia na korzyść. Brzmi jak cudo z telezakupow Mango, Ale samochód stał się bardziej elastyczny na dole, dynamicznej się wkręca na obroty, lżej odpala, mniej pali w okolicach 0.5l, natomiast mam wrażenie że mimo ze bardziej gładko i płynnie pracuje, nieco wyraźniej słychać pomruk Diesla. Ogólnie mega polecam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
Ostatnio edytowane przez AstraC ; 17-01-2018 o 08:48
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 09:13   #25
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Napisał hans01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiesz ja do wszystkiego podchodzę jak do jeża, nie skłonny jestem ulegać żadnym reklamom, nie ulegam też autosugestii. Jak coś zadziwi to sprawdzę pare razy zanim stwierdzę, że jest na plus, czy na minus a w tym przypadku cóż tu podważać. Wzrost liczby cetanowej paliwa poprawia ewidentnie przebieg jego spalania. Nie zainteresował bym się zagadnieniem wierząc, że to co leje do baku jest bardzo okej gdybym po pierwsze primo nie zauważył spadku liczby cetanowej po dolaniu oleju 2T do paliwa. Po drugie primo gdybym nie miał okazji kilkakrotnie w dwóch stacjach renomowanych lukać w karty zaopatrzenia-zrzutu paliwa do zbiorników stacji. Rozrzut LC spory i to na stacji Schell oraz StatOil to co w innych ze zwykłym paliwem ? Na wymienionych stacjach tankowałem tylko paliwa premium, czyli te lepsze z definicji. Dodatku Cetane Bost od renomowanej firmy AmsOil też użyłem z premedytacją aby się nie zawieść na produkcie, choć dam se rękę uciąć, że jego skład chemiczny jest podobny do innych na rynku. Ten od AmsOil w sumie nie jest drogi 35 zł na 10 tankowań pełnego zbiornika. Ja zakupiłem już cały karton w niższej cenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 17-01-2018 o 18:00
Stary 18-01-2018, 18:34   #26
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
Ja gdy posiadałem diesla lałem na 60l zbiornik 10l pb95
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2018, 18:59   #27
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
o kurde Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jaki to diesel wytrzymywał, ten z Mercedesa 123 ?
Stary 20-01-2018, 09:26   #28
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
Jestem już "ekspertem" od 2T. Leję 2T LM art 1052., leję od wielu lat. Wcześniej inne oleje 2T takie jak Ravenol. Jednak po przejściu na 1052 jestem bardziej zadowolony. Dużym plusem jest rurka/lejek w butelce co ułatwia mi dozowanie oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecam i namawiam wszystkich znajomych którzy po krótszym lub dłuższym okresie rozmów zaczynają stosować 2T żaden nie miał negatywnych ocen czy też odczuć.
Przejechałem z 2T na swoich autach ponad 300 tys.km. Przestałem stosować inne dodatki do paliw.
Po zakupie auta 5-6 baków jeżdżę z 2T (bak 70L dodaję oleju 200ml) potem co 4-6 tankowanie.
Polecam
czeslaw555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2018, 13:23   #29
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Jak najbardziej wydaje się, że sens jest. Nie wiem czy dla polepszenia smarności takie 200 ml na 70 l paliwa coś w ogóle poprawia, ale bezdyskusyjnie czyści układ wtryskowy i to pewnie lepiej niż niejeden środek dedykowany do czyszczenia wtrysków za drogie pieniądze, przy okazji "nie osusza ON" Dodawać 2T warto i to ten LM 1052 jest świetnym olejem. Konsultowałem temat z kolegami jeżdżącymi jeszcze wysilonymi motocyklami z silnikami 2T. Ja takimi nie latam już. Jest to chyba najlepszy olej na rynku za niedrogie pieniądze. Oraz jeszcze bardziej warto dolać Cetane Boster po dolaniu 2T który ładnie podnosili LC i to czuć i słychać.
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 25-01-2018 o 08:15
Stary 10-02-2018, 21:17   #30
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Fajnie, że znalazłem ten wątek. Moje doświadczenie z dolewaniem oleju 2T od 7 lat jest jak najbardziej pozytywne. Wszystkie moje 3 auta 2x citroen i peugeot z silnikiem 2.0 hdi. Zastanawiałem się czy lać teraz do 2.2 Tdci bo to prawie ten sam motor tylko inny Dpf. Jest od groma wątków na forach Toyoty, Peugeota i Citroën i tam 90% użytkowników którzy leje 2T jest zadowolonych i widzi różnicę w pracy silnika, poprawie korekcji, i rzadszym wypalanie filtra cząsteczek. Ps. Lałem zwykły Orlenowski czerwony 2T.
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:36.
