Stary 16-01-2018, 21:52   #21
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
Domyślnie Odp: Olej automatycznej skrzyni biegów 1,5 ECOBOOST
myślę że nie to bardziej wymiana i dolanie zapcha
dynamiczne to płukanie a filtr nie jest papierowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 21:06   #22
matixl
Zarejestrowany: 17-05-2015
Model: Fusion MK5
Silnik: 2.0 Ecoboost 240km
Postów: 15
poprawcię mnie jeśli coś źle piszę. mk5 ma powershifta - na tym filnie jest procedura serwisowa wymiany oleju [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jest tam pokazana wymiana filtra. jak to się ma do informacji powyżej w postach że wymiania się tylko olej ?
matixl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 21:14   #23
Abermon
Avatar Abermon
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-12-2017
Silnik: 2.0 tdci PS
Postów: 47
Mk5 ma powershift w dieslach. W EB jest klasyczna skrzynia.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Abermon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 21:17   #24
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
ja tam nie widzę mondeo
Stary 17-01-2018, 21:33   #25
matixl
Model: Fusion MK5
Postów: 15
Napisał Abermon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki za rozjaśnienie.
na filnie jest inne auto ale ta sama skrzynia PS.
czy cała procedura w normalnej skrzyni to spuszczenie i dolanie oleju ? tu na filnie było też odkręcenie jakiegoś korka bocznego, upuszczenie oleju później mała dolewka i zakręcenie korka. Pytam bo raczej nie oddam do aso...
Stary 18-01-2018, 10:53   #26
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Boczny korek to właśnie rewizja w której sprawdza sie ilość oleju. Na nagrzanej skrzyni po przełączeniu po kolei we wszystkie położenia i odczekaniu po 5 sekund odkręca sie ten boczny korek i sprawdza czy olej jest równo z dolna krawędzią, jak nie to sie dolewa aż zacznie wyciekać. Sprawdzamy z ustawieniem skrzyni w P.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 31-01-2018, 14:07   #27
matixl
Model: Fusion MK5
Postów: 15
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy mam się mocno przejnować temperaturą oleju w skrzyni ? skąd będzie pewność że będzie ona nagrzana -może pytanie zadam inaczej ile trzeba przejechać w temperaturze otoczenia około zera przed wymianą ? byłem w 3 serwisach szukając terminu i dwa z nich nic nie mówiły o temperaturze jeden nie był pewien czy nie trzeba tam przypadkiem podłączać kompa i badać temperatury oleju przed wymianą...
nie będę obecny podczas tej roboty a chciałbym mieć zrobione dobrze...
Czy jak oddam do serwisu , będzie to robił jakiś mechanior i zaleje zimny olej na zimną skrzynie to będzie mocno źle ? najwyżej zostawię wydrukowaną instrukcję dla pewności a wcześniej pogadam z szefem jak oni to robią...
Stary 31-01-2018, 14:39   #28
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Nie nie będzie, by olej wypełnił wszystkie miejsca w których powinien sie znajdować należy pozwolić skrzyni popracować, ja bym na początku odpalił silnik i zostawił go na parę minut w pozycji "p" dopiero potem zmieniał położenia tak by rozprowadzić nagrzany olej.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 31-01-2018, 15:00   #29
maximus1986
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-05-2017
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Z tym komputerem to pewnie po to żeby więcej skasować za wymianę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maximus1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2018, 20:45   #30
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Unhappy Odp: Olej automatycznej skrzyni biegów 1,5 ECOBOOST
Napisał maximus1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W wielu autach przy wymianie trzeba sie scisle trzymac temperatury oleju, aby byl wlasciwy stan (olej ma sie zaczac przelewac korkiem przy okreslonej temperaturze, wtedy zakrecamy wlew) obstawiam, ze stad mowa mechanika o komputerze.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:11.
