Stary 02-03-2018, 11:38   #21
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Domyślnie Odp: Niske obroty na zimnym silniku.
To spróbuj podłączyć i się przekonasz ja nigdy świec na kompie nie sprawdzałem
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 13:04   #22
edzio123
Zarejestrowany: 25-02-2018
Model: Galaxy mk3
Postów: 24
To rozumiem ze kabelek z zarowka wpiac w kostke od swiecy czy jak ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edzio123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 13:14   #23
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
Napisał edzio123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak piszesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-03-2018, 23:55   #24
Erpolis
Zarejestrowany: 09-10-2017
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 31
Może są to objawy problemów z wtryskami. Nie wiem czy po zakupie robiłeś pakiet startowy tj filtry oleje rozrząd itp. Zobacz czy nie masz wody w filtrze paliwa i ewentualnie opilkow. Ja też kupiłem to samo auto i też niby okazja dwa tygodnie temu wiadomo to co trzeba wymienić na początku to ok ale właśnie znalazłem u siebie opiłki aluminium na 99 % z pompy wysokiego cisnienia. Mechanik jak i serwis Forda stwierdził że objawem zapchanych czy też uszkodzonych wtrysków jest słabe odpalanie.
Lepiej żeby to było co innego bo pewnie masz wtryski piezoelektryczne a jeden to koszt ok 1200 nowy chodź od jakiegoś czasu serwis Forda regeneruje te wtryski a np Bosch tego nie robi twierdzi że się nie da.
Ford Galaxy 2.0 TDCi 2008
Erpolis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 23:58   #25
Erpolis
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 31
A jak już tak gadamy sobie to powiedzcie mi jaką temperaturę silnika pokazuje wam na zegarach u mnie dochodzi do 80 i dalej nic tak samo wyświetla w trybie testowym.
Błąd przy wyświetlaniu czy też problem z termostatem?
Stary 03-03-2018, 12:10   #26
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
zużytą świece nie sprawdzisz na komputerze ani niczym innym. należy ją wykręcić, podłączyć do akumulatora i zobaczyć czy się żarzy.
podpinanie kontrolki do zasilania świecy tylko sprawdzi, czy swieca dostaje prąd, a nie czy działa
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2018, 18:13   #27
edzio123
Model: Galaxy mk3
Postów: 24
Dzisiaj zauwazylem ze po przekreceniu zaplonu po calej nocy kontrolka od swiec zapala sie doslownie na sekunde albo nawet ulamek sekundy, doslownie mignie i tyle. To moze tez podpowiadac swiece, czy raczej nie ma wiekszego znaczenia. Rozrzad i filtry beda robione za 2 tygodnie.
Stary 03-03-2018, 19:09   #28
Erpolis
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 31
Mi mechanik powiedział że świece są grzane automatycznie po otwarciu drzwi u mnie jest tak samo mignie na sekunde
Stary 03-03-2018, 19:33   #29
edzio123
Model: Galaxy mk3
Postów: 24
Kurcze, caly czas mam nadzieje ze to tylko swiece
Sprawdze co bedzie po wymianie rozrzadu, olejow, wszystkich filtrow w tym paliwa. Moze cos przypchane poprostu na fimtrze. Jesli nie, trzeba kminic dalej
Stary 03-03-2018, 23:16   #30
maryan55
Avatar maryan55
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: Galaxy
Silnik: było 2.3 LPG / jest 2.0 TDCi
Rocznik: było 1998 / jest 2006
Postów: 53
A świec nie można sprawdzić amperomierzem, na silniku? Jeśli pobierają jakiś tam duży prąd to muszą być sprawne. A po drugie to one nie są 12v, tylko chyba 5v, ale mogę się mylić...
maryan55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:55.
