Stary 27-02-2018, 21:12   #1
edzio123
Zarejestrowany: 25-02-2018
Model: Galaxy mk3
Postów: 24
Domyślnie Niske obroty na zimnym silniku.
Próbowałem coś znaleźć na forum ale się nie udało.
Od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem Forda Galaxy 2008 2.0 TDCI
Zaraz po zakupie musiałem wymienić akumulator. Po wymianie (nie zauważyłem tego przed wymianą) po odpaleniu auta na zimnym ( temp. -4) obroty trzymają poniżej 1000 (700-800). Co może być tego powodem ? Czy jest możliwe abym źle podłączył rurę dolotową od filtra powietrza ? A może kostkę od przepływomierza źle podłączyłem ?
Proszę o pomoc
edzio123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2018, 13:24   #2
Artursa
Zarejestrowany: 19-10-2007
Model: Był galaxy MK1, MK2, jest MK3, EDGE Vignale
Silnik: TDI 1,9 115 + TDCi 2,0 140, Eco biturbo 2,0
Rocznik: 2003 + 2008 +2018
Postów: 108
Domyślnie Odp: Niske obroty na zimnym silniku.
Witaj,
Ja mam około 800 - 820 na wolnych obrotach.
Artur
Był Galaxy 2.0 DOHC 1997 był Galaxy 1,9 TDI 2003 jest 2,0 TDCI 2008
Artursa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2018, 15:40   #3
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
To chyba normalne obroty są, u mnie też jest 800 na wolnych
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2018, 16:54   #4
edzio123
Model: Galaxy mk3
Postów: 24
Przy odpaleniu silnika na zimnym ? Przy np. -8 ? nie powinno byc powyzej 1000 dopoki sie troche nie zagrzeje ? mam wrazenie ze przez to gorzej odpala na zimnym
Stary 28-02-2018, 18:07   #5
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
Rano odpale i napisze dokladnie, ja zawsze na chwilowe spalanie patrze jak odpalam , to mam 1.7l, ale tylko parę sekund, potem spada do 1.0l ,z tego co kojarzę obroty te same zawsze mam.
Stary 28-02-2018, 19:16   #6
edzio123
Model: Galaxy mk3
Postów: 24
Dzięki, bo mam wrażenie, że odpala jakby bez tego wiesz nazwijmy to po staremu 'ssania' w sensie od razu ma obroty jak rozgrzany silnik.
A może ma to związek z tymi jakimiś procedurami, że auto nie pracuje jak należy ?
Ostatnio edytowane przez edzio123 ; 28-02-2018 o 19:44
Stary 02-03-2018, 08:15   #7
edzio123
Model: Galaxy mk3
Postów: 24
Ktoś może coś z tym pomóc ? dzisiaj -10 i ledwo ledwo odpalił z wielkim bólem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-03-2018, 08:50   #8
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
Więc jak ja odpalam rano to , przez sekunde jest 1000 obrotów ale doslownie sekunde i spada . Twój kręcił dzisiaj slabo ?
Stary 02-03-2018, 09:04   #9
edzio123
Model: Galaxy mk3
Postów: 24
Na maxa słabo, aku jest nowiutki wymieniony w niedziele. Ledwo ledwo az w koncu zaskoczyl. Nie wiem, czy ma to zwiazek (bo mam auto od soboty zeszlej) ale mam wrazenie ze to wlasnie po wymianie aku, musialem odpiac i wyjac filtr powietrza zeby go wymienic, moze cos zle zrobilem przy podlaczaniu ? Choc w sumie tam podlaczasz tylko rure dolotowa od filtra i kostke.
Stary 02-03-2018, 09:08   #10
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
Dziwne , może to głupio wyglądać ale , wsadzileś dobrze filtr ? Znaczy dobrą stroną? Kiedys w mercedesie vaneo wsadziłem odwrotnie i mialem problem z odpaleniem auta, zaraz skorygowałem błąd. Oczywiście u Ciebie to tylko domysły
Ostatnio edytowane przez pasiek ; 02-03-2018 o 09:12
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:31.
