Stary 08-04-2018, 13:38   #21
whirl
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 10-04-2017
Model: Ford Fiesta MK7 Titanium
Silnik: 1.4
Postów: 78
Domyślnie Odp: Woda gotuje się w chłodnicy po ozonowaniu
Zbiorniczek nie powinien pęknąć, bo jak wcześniej napisał kolega rajman korek powinien upuścić nadmiar ciśnienia z układu. Jeżeli masz pęknięty zbiorniczek to układ ciśnienia nie trzyma co jest równoznaczne z tym że przesuwa się temperatura wrzenia i płyn gotuje się w niższej temperaturze.
whirl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2018, 15:03   #22
andrucik
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25
Postów: 32
Zbiorniczek był jednak cały, tylko nie był dobrze dokręcony, przez co płyn się ulatniał i wyglądało, jakby był walnięty pod spodem. Wentylator załącza się przy 100 stopniach bez klimy. Mam nadzieję, że to już koniec perypetii. Dziękuję wszystkim za dobre rady.
andrucik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 08:32   #23
andrucik
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25
Postów: 32
Wszystko wygląda ładnie, wentylator chodzi dobrze. Niepokoi mnie tylko jedna rzecz. Po nocy w garażu miałem plamkę 2x2 cm płynu chłodniczego pod zbiorniczkiem. Zostawiam autoy na dobę do obserwacji
Bump: Wszystko wygląda ładnie, wentylator chodzi dobrze. Niepokoi mnie tylko jedna rzecz. Po nocy w garażu miałem plamkę 2x2 cm płynu chłodniczego pod zbiorniczkiem. Zostawiam autoy na dobę do obserwacji
Stary 10-04-2018, 13:17   #24
andrucik
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25
Postów: 32
Plamę wytarłem i po 3h plama jest jeszcze większa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jutro znowu mechanik. Coś musi być nieszczelne. Jestem już załamany.
Stary 10-04-2018, 13:34   #25
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Napisał whirl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziadostwo pęka ze starości. Nie musisz jechać do mechanika, to wymienia się samemu. Może wąż też być pęknięty.
Napisał andrucik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spokojnie, to tylko niemiecka technologia. Trzeba ja tylko po Polsku ulepszyć.
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 17:59   #26
andrucik
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25
Postów: 32
Auto jest z końcówki 2013, więc nie jest chyba takie stare. A dwa, zbiorniczek był ponoć sprawdzany i miał być szczelny. Sam już nie wiem.
Stary 12-04-2018, 08:09   #27
andrucik
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25
Postów: 32
Jestem już wykończony. Wszystko wyglądało dobrze, ale pod autem była plama płynu chłodzącego. Okazało się, że termostat był źle zamocowany. Teraz gdy jest już dobrze zamocowany, miałem maleńką plamę oleju pod centralną stroną auta, a płynu chłodzącego ubyło w zbiorniczku, z tym, że nie ma plamy. Mechanik twierdzi, że to jednak będzie uszczelka, bo gdy silnik się rozgrzeje, to płyn za bardzo się podnosi i są małe bąbelki. Wymienimy jeszcze korek, dla pewności. Równie dobrze, może być zapowietrzenie. Dziwne, bo przewody nie puchną, auto nie dymi itd.
Stary 12-04-2018, 10:25   #28
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 430
Jakie ma podstawy, żeby tak twierdzić? Wymiana jej jest kosztowna i to mechanik chce ci wcisnąć. Bąbelki pojawiają się też jak masz bardzo dobrze pracującą pompę wodną.
Stary 12-04-2018, 11:04   #29
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Napisał kaku25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszelkie objawy na to wskazują od początku. Dla pewności zrób test na obecność spalin w układzie chłodzenia, to niewielki koszt.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2018, 11:29   #30
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 430
Ale jakie objawy? Olej w płynie, czy masło pod korkiem są? Ten silnik naprawdę ciężko przegrzać. Mógł się zapowietrzyć i trzeba odczekać z tym ubywaniem. Płynu "ubywa" szybko a przy walniętej UPG raczej dzieje się to powoli.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:25.
