Stary 06-01-2019, 14:29   #21
matipad
Zarejestrowany: 13-01-2018
Model: Grand
Silnik: 1.6tdci
Rocznik: 2011/2011
Postów: 92
Domyślnie Odp: Błąd P02FA + błąd P025121 (gaśnięcie podczas jazdy)
No to już pora na wszelakiego typu naprawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja między 180-210tys okłamywałem się, że będzie lepiej, ale już teraz wiem, że nie będzie i wywalam Fordy ze swojego garażu...
matipad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2019, 15:27   #22
dzidek8989
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Grand C-Max
Postów: 26
A dla mnie to prawdopodobnie bedzie ostatni diesel bo skoro 180 tys i remonty to ja dziekuje
dzidek8989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2019, 18:04   #23
dzidek8989
Model: Grand C-Max
Postów: 26
Napisał matipad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakie miałeś błędy że doszedles do wniosku ze turbina sie kończy?
Stary 06-01-2019, 22:26   #24
matipad
Model: Grand
Silnik: 1.6tdci
Rocznik: 2011/2011
Postów: 92
Nie pamiętam dokładnie, a nie chce wprowadzać w błąd.
Coś z przeładowaniem turbiny. Błąd był jakby oczywisty, że to coś z turbo...
... zawiozłem do mechanika.
Zaczął od wykluczania wszystkiego po drodze. Tak, żeby jednak uniknąć regeneracji.
Nic nie pomogło, dałem do regeneracji i błąd zniknął.
Jak auto idzie w tryb serwisowy, a da się jechać to jest naprawdę super.
Ja niestety trzy razy miałem holowanie, a to przyjemne nie jest.
Stary 24-02-2019, 08:41   #25
dzidek8989
Model: Grand C-Max
Postów: 26
Witam ponownie. Z przykrością muszę kontynuować temat. A więc po kolei. Przed paroma tygodniami wymieniłem zawór IMV. Przez 3 tyś. km problem z gaśnie iem nie powrócił. Jednak wczoraj znów odcinka jednak trochę w inny sposób jak wcześniej. Mianowicie po szarpnieciu auto traci moc i próbuje jeszcze jechać lecz po chwili jednak gaśnie całkowicie. Wcześniej gaśnie ie nastapywalo natychmiast. Powrócił błąd P02FA jak P0251.
Dodam tylko że podczas tych 3 tys km były nowe przygody a konkretnie to pojawiała się kontrolka ESP i informacja o ograniczeniu funkcji skrzyni biegów. Temat opisywany tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Podjchalem na szybko odczytać błędy:
06DF nieznany
P0251 sterowanie dozowanie paliwa z pompy, zbyt niski sygnał, nieciagly
P02FA czujnik pozycji wydatku powietrza dolotowego silnika diesla, brak objawu, nieciagly
P0700 uszkodzenie w układzie sterowania automatyczna skrzynia biegów, brak objawu, nieciagly
P0340 nieprawidłowy sygnał z czujnika wałka razrzadu, błąd mechaniczny, nieciagly
P0170 tu było coś czujniki termostatu regulujące temperaturę, brak objawu, nieciagly
Stary 06-03-2019, 07:51   #26
dzidek8989
Model: Grand C-Max
Postów: 26
Napisał dzidek8989 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
06DF nieznany
No Panowie ktoś coś?
Stary 03-05-2019, 17:41   #27
Kubraqu
Imię: W
Zarejestrowany: 06-04-2015
U mnie podobnie:
Kod: P008A - Cisnienie w ukladzie paliwowym po stronie niskiego cisnienia - zbyt niskie
Kod: P05A1 - Działanie czujnika położenia aktywnej przesłony A kraty wlotu powietrza przy zatrzymaniu w położeniu maksimum/minimum
Kod: P0251 - Obwód A regulacji dawki paliwa przez pompę wtryskową
Kod: P0087 - Ciśnienie w szynie paliwowej/układzie zbyt niskie
Kod: P02FA - Działanie czujnika położenia silniczka sterującego przepływem powietrza w układzie dolotowym silnika Diesel przy zatrzymaniu w położeniu minimum/maksimum
Nie wiem co z tym zrobić.
Ostatnio edytowane przez Kubraqu ; 03-05-2019 o 17:56
Kubraqu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2019, 21:08   #28
onyx226
Imię: Emil
Zarejestrowany: 29-03-2018
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 9
nie wiem jaki przebieg kolega ma, ale miałem to samo wtryski leją i koniec
Jak coś to mam pompe i wtryski po przebiegu 40tys
onyx226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2019, 13:00   #29
bakutyl
Zarejestrowany: 24-09-2012
Model: s-max ST
Silnik: 2.0 tdci Bi-Turbo 210 KM
Postów: 34
Witam. Mam to samo. Dokładnie takie same błędy[Po2fa oraz PO251. Silnik 2.0 biturbo. Na trasie zdarza się około 3 - 4 RAZY głównie przy wyprzedaniuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no nic zaczne od przelewów i później zawór na pompie i elewtyalnie sama pompa. U mnie w smax słaby dostęp, trzeba opuszczać silnik.
bakutyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2019, 19:42   #30
bakutyl
Model: s-max ST
Postów: 34
Witam. Wymieniłem pompę wtrykowa na model od EDGE 210 bi turbo. Pompa 11 tys przebiegu. Niestety samochód nie odpalil. Czy trzeba coś ustawiać natej pompie? Jak wsadzilem stara odpalil od razu. I teraz nie wiem czy kupiłem walnieta pompę czy coś źle zrobiłem. Proszę o sugestie
. Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:17.
