Stary 21-05-2018, 20:55   #1
dzidek8989
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Grand C-Max
Postów: 26
Question Błąd P02FA + błąd P025121 (gaśnięcie podczas jazdy)
Witam serdecznie forumowiczów. Od grudnia jestem "szczęśliwym" posiadaczem forda grand c max 2.0 TDCI 150 KM. Od pewnego czasu zmagam się z pewnym problemem. Podczas dość swobodnej jazdy przy zakresie prędkości 120 km/h - 130km/h auto słabnie i gaśnie a na wyświetlaczu pojawia się informacja "Awaria silnika. Natychmiast serwis". Po zatrzymaniu się auto pali i jedzie dalej. Dodam że przy spokojnym dodawaniu gazu jak minie ten zakres prędkości to już się nic nie dzieje. Tak samo jest jak zbliżając się do 120 km/h wcisnę gaz do spodu auto jedzie normalnie. Byłem w serwisie forda w Tarnowie i Pan stwierdził ze mechanik musi przeprowadzić dynamiczne programowanie wtrysków. Pieniądze skasowali ale usterka nadal występuje. Z braku czasu już nie wracałem do nich. Z kolei znajomy twierdzi ze EGR do czyszczenia.
Może miał ktoś taki przypadek i wie co to może być.
dzidek8989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2018, 23:08   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
Domyślnie Odp: Błąd P02FA + błąd P025121 (gaśnięcie podczas jazdy)
Jeśli to są błędy P0251 i P1211 to pompa i wtryskiwacze do sprawdzenia, kontrola ciśnienia paliwa. Jak można być szczęśliwym mając TDCi?
Stary 22-05-2018, 06:34   #3
dzidek8989
Model: Grand C-Max
Postów: 26
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też słyszałem taką opcje ale dziwi mnie że to sie dzieje w jednym zakresie prędkości i przy normalnym dodawaniu gazu a jak dam but do spodu to nawet szarpnięcia niema. Z tego co wiem to P0251 jest o przeplywomierza a a ten drugi faktycznie cos z cisnieniem. Nie jest to mozliwe ze jest uszkodzona przeplywka i podawana dawka paliwa wariuje lub opcja nr.2 jak mi kolega powiedzial ktory sprawdzal a AUTODACIE ze przepustnica.
Stary 28-05-2018, 10:30   #4
dzidek8989
Model: Grand C-Max
Postów: 26
I dokladnie to jest blad P025121 a nie P1211.
Dodam jeszcze że auto pali normalnie i na biegu jałowym silnik pracuje normalnie co raczej przy wtryskach lub pompie byłoby nie możliwe jak również podczas jazdy odczuwalne byłyby różne spadk mocy lub szarpnięcia. Jakieś pomysły?
Stary 09-06-2018, 15:31   #5
dzidek8989
Model: Grand C-Max
Postów: 26
No Panowie ktoś coś. Miał ktoś tak?
Stary 14-06-2018, 23:00   #6
maras2011
Avatar maras2011
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Był Grand c-max Titanium, Teraz Kuga mk3 st .
Silnik: 2,5 PHEV Plug in 225 km.
Rocznik: 2012. 2020
Postów: 84
maras2011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2018, 06:54   #7
dzidek8989
Model: Grand C-Max
Postów: 26
Napisał maras2011 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P0251 a nie p1211
Stary 16-06-2018, 09:55   #8
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Zacznij od testu przelewow.
Niedomagania w okreslonym przedziale obrotow i obciazenia, sa dosc typowe dla niedomagan wtryskiwacza/czy
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2018, 10:21   #9
Arturroant
Avatar Arturroant
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-01-2013
Model: Grand C-MAX
Silnik: 2.0 Duratorq CR TC (136PS) - DW10C
Postów: 72
P0251 Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - usterka
Sprawdź od najtańszych opcji wpierw filtr paliwa to że nie ma w nim wody nie znaczy że jest dobry
A jak nie to to jest dużo następnych pierdulek jak czujnik ciśnienia pompy ,sama pompa,wtryski do regeneracji, nawet zapchany powrót do baku.
Ale proponuję po wymianie filtra jak nie pomoże znaleźć ogarniętego mechanika jeśli sam się za bardzo nie znasz.
A EGR jak byś się zablokował to tryb awaryjny by poszedł bez gaśnięcia .I o ile dobrze się orientuje co ktorysl cykl wyłączenia silnika w tym fordzie EGR robi kilka pełnych otwarć i zamknięć w celu czyszczenia.
Arturroant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2018, 15:51   #10
dzidek8989
Model: Grand C-Max
Postów: 26
Napisał Arturroant Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filtr został wymieniony i nie pomogło. W ostatnim tygodniu jezdzilem z mechanikiem i podlaczonym kompem i obserwował co i jak funkcjonuje. Po zrobieniu kilkunastu km w różnych prędkościach stwierdził że jakiś czujnik szwankuje a osobiście zacząłby właśnie od czujnika ciśnienia paliwa. Obecnie czekamy na taki czujnik i zobaczymy. Jak coś bede wiedział to dam znać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
