Stary 30-08-2018, 22:40   #21
program01
Zarejestrowany: 08-08-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 14
Domyślnie Odp: 1.8 tdci 115km kontrolka świec żarowych mruga, auto nie odpala, gaśnie
Jeżeli chodzi i temat egr to poszukaj na forum. Temat obcykany z każdej strony.
A wiązka jak wiązka. Optycznie, palpacyjnie, wziernikowo, multimetrem, młotkiem. Pamiętaj. Czujnik ma jakieś zasilanie, jakąś oporność lub inną wielkość chatakterystyczną. Poszukaj na schemacie elektrycznym do tego silnika i dowiedz się co i na jakim przewodzie powinno być. Schematy są łatwo dostępne - wystarczy poszukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powodzenia.
program01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2018, 09:23   #22
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Twoja usterka nie ma nic wspólnego z egr, tylko z pompą i układem paliwowym.
Moim skromnym zdaniem sprawdzisz wszystko, i na końcu się okaże że trzeba zbierać grosiwo na regen pompy i wtrysków.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2018, 15:59   #23
daemonxxx
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus kombi
Silnik: 2.0 + lpg
Postów: 55
Domyślnie miga kontrolka świec po czym gaśnie i nie odpala
Witam serdecznie
Mam mały problem z Focusem 1.8 TDCI 100km (2003 rok)
Ostatnio miałem następującą sytuację:
Mignęła dwa razy kontrolka świec żarowych po czym silnik zgasł. Nie dało się go odpalić przez kilka minut po czym jak gdyby nigdy nic odpalił i pojechał dalej bez żadnego problemu.
Czy ktoś z was miał podobnie? W czym może leżeć problem?
daemonxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2018, 18:11   #24
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Domyślnie Odp: miga kontrolka świec po czym gaśnie i nie odpala
Czujnik polozenia walka rozrzadu. Reszta to wróżby. Pod komputer. A sam czujnik znajduje sie na podrywie zaworow przy korku oleju. Sa czarne i siwe. Czarne wadliwe ale siwy tez mogl pasc.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2018, 18:30   #25
daemonxxx
Imię: Dawid
Model: Focus kombi
Silnik: 2.0 + lpg
Postów: 55
Dzięki za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy jeśli przykładowo mam w swoim czarny - wadliwy to mogę później zmienić na siwy - lepszy? Czy to tak nie działa?
Jakiej firmy najlepiej kupić czujnik żeby mieć ten problem z głowy? Czy Febi będzie dobrym wyborem?
Ostatnio edytowane przez daemonxxx ; 22-09-2018 o 18:35
Stary 22-09-2018, 18:58   #26
lando
Postów: 466
Ja zakladalem oryginał za okolo 100 - 150 zł. Nie powiedziane że u Ciebie tez on jest uszkodzony. Ale jest to prawdopodobne. U mnie silnik gasł zawsze po zagrzaniu i odpalal po 15 - 20 min jak czujnik ostygl. Potwierdzilem to bez komputera psikajac na czujnik zamrażaczem ktory wozilem w aucie przez jakis czas.
Stary 22-09-2018, 19:00   #27
lando
Postów: 466
Nie wiem czemu nowe byly szare. Moze ford doszedl do tego ze jest wadliwy i zeby rozroznic produkowali poprawione szare.
Stary 22-09-2018, 19:06   #28
daemonxxx
Imię: Dawid
Model: Focus kombi
Silnik: 2.0 + lpg
Postów: 55
U mnie samochód już zgasł dwa razy zawsze po przejechaniu około 4-8 km. Później odpalał po jakimś czasie i dalej było oki.
Przedwczoraj zdarzyło się to pierwszy raz, wczoraj przejechał 120km i było w porządku a dzisiaj ponownie zepsuty.
Nie mam zamrażacza więc najrozsądniej będzie chyba podjechać na komputer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-09-2018, 21:11   #29
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Na pracującym silniku, odepnij wtyczkę od czujnika wałka rozrzadu. Silnik powinien dalej pracować.
Zgaś silnik, i na odpietej wtyczce spróbuj uruchomic silnik.
Silnik nie powinien zapalić.
To oznaka, że czujnik masz dobry.
Bo czujnik wału korbowego, i wałka rozrzadu, się wspomagaja.
Jak silnik pracuje, to może pracować albo na jednym, albo drugim czujniku.
Ale do zapalania, muszą byc obydwa sprawne.
Stary 22-09-2018, 21:20   #30
lando
Postów: 466
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mylisz się. Po odpieciu odrazu zgaśnie. Pozdrawiam.
1.8tdci , egr , focus i , gaśnie silnik , kontrolka świec
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:32.
