Stary 25-08-2018, 18:20   #21
cytus
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Domyślnie Odp: Wyciek oleju
Ale za to Malbork bardzo ładny...
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
cytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2018, 19:17   #22
cytus
Postów: 469
Napisał kriski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To 100% olej silnikowy. Wyciek jest dość spory. Źródłem wycieku może być któryś z uszczelniaczy. Warto obejrzeć też filtr oleju, czy nie cieknie spod niego.
Te silniki są skomplikowane w naprawach, ze względu na brak oficjalnego dostępu do dokumentacji technicznej i konieczności demontażu wielu podzespołów osprzętu. Sam robiłem już trzy takie silniki. Jak trafisz na kogoś, kto nie robił jeszcze takiego silnika to odradzam zostawiać komuś takiemu auto do naprawy.
Kup olej i dolej. Spokojnie kontynuuj jazdę i sprawdzaj co 100 km poziom.
Jak zajedziesz do domu na spokojnie się zastanów gdzie dasz do naprawy, abyś potem nie żałował szybkiej i niefachowej naprawy. To nie jest robota na kilka godzin.
Pozdrawiam.
Na miarce widać wyraźnie 2 kreski poziomu oleju tylko pytanie czy ten bagnet (zgrubienie powyżej max) u góry powinien być w takim stopniu z oleju?
Stary 25-08-2018, 20:32   #23
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
To zupełnie normalne.
U mnie też tak jest....jak wlewam nowy olej to musze się przyglądać po kilka razy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2018, 21:05   #24
cytus
Postów: 469
Robimy jeszcze pauzę w Toruniu także z tymi zdjęciami trochę będzie poślizgu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-08-2018, 23:03   #25
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
Spox.
Stary 26-08-2018, 17:14   #26
cytus
Postów: 469
Chyba będzie jakaś grubsza sprawa... teraz pokqzuje mi poziom oleju o kreskę wyżej niż ostatnio, po zrobieniu jakichś 100km na zimnym silniku. Sprawdzam poziom oleju na płaskiej pow. Gdzie aamochód stoi równo.... :/
Przelałem wcześniej i się rozszczelniło czy jak... ?
Stary 26-08-2018, 19:10   #27
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Płynu chłodniczego nie ubywa w zbiorniczku?
Nie ma "tłustych plam na miarce?
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2018, 19:23   #28
cytus
Postów: 469
Napisał Andrzej K. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam wrażenie że troszkę ubyło ale i bagnet i korek nawet ten ze zbiorniczka jest bez tłustych plam. Dlaczego pytasz?
Stary 26-08-2018, 22:59   #29
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 22-04-2007
Model: Focus III
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 218
Napisał cytus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem podobne wrażenie. Olej trzeba sprawdzać zawsze w jednym i tym samym miejscu. Nawet jak sie wydaje równo to potrafie mieć kreskę różnicy. Przelałem kiedyś z tego powodu. Od kiedy sprawdzam w jednym miejscu nigdy nie miałem wzrostu stanu względem ostatniego pomiaru. DPF-u nie mamy paliwo nie rozrzedza oleju. Przynajmniej takie jest założenie...
Bartuś01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2018, 00:22   #30
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Dlaczego pytasz?
Bo jeżeli wzrastał by poziom oleju nie przez olej, a przez płyn chłodniczy to walnięta byłaby uszczelka pod głowicą....nie przegrzałeś silnika przed problemami, które opisujesz?
Bump:
Napisał Bartuś01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, ale może podnosić stan płyn jak wspomniałem powyżej, ale to tylko przypuszczenie, a nie stwierdzenie, bo auta nie widzę.
Pomiar oleju najlepiej oczywiście robić na poziomej, powierzchni,najlepiej w tym samym miejscu,np. w garażu, ale wiadomo,że czasami trzeba to zrobić gdzieś po drodze.
Bez szaleństw jednak, ważne, aby podłoże było w miarę poziome, a minimalne odchyłki w pomiarze nie będą znaczące o ile wszystko jest ok.
Ostatnio edytowane przez Andrzej K. ; 27-08-2018 o 00:29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:51.
