Stary 24-08-2018, 23:33   #1
cytus
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Domyślnie Wyciek oleju
Mam prośbę do Was. Aktualnie jesrem w trasie i podczas postoju zerknąłem pod maskę. Zauważyłem wyciek, który od razu był widoczny pod spodem samochodu. Umieszcz zdjęcia. Czy jest ktoś w stanie po zdjęciach stwierdzić czy to wyciek oleju silnikowego czy oleju ze skrzyni biegów?
Pierwsze zdjęcie - skręciłem kołami. Widok spod prawego koła.
Do domu czeka mnie jeszcze jutro jakieś 600km..
Z góry dzięki za pomoc.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
cytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2018, 05:51   #2
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Domyślnie Odp: Wyciek oleju
Po zdjęciach wygląda że prawdopodobnie ze skrzyni biegów i rozbryzguje przez półośkę widać to dokładnie na 3 i 4 zdjęciu pasek oleju na czarnym elemencie za półośką oraz na rurze gumowej.Rozumiem że naprawę chcesz zrobić w miejscu zamieszkania.Wobec czego dobrze by było odwiedzić jakiego mechanika celem sprawdzenia poziomu i ewentualnego uzupełnienia oleju. Jeśli wyciek dopiero co się pojawił to z dotarciem nie powinno być problemu.Rozumiem że poziom oleju w silniku regularnie sprawdzasz jeśli nie, to w tym przypadku sprawdzaj regularnie np. po 5km potem po 20km.Musisz mieć absolutną pewność że poziom oleju silnikowego mieści się pomiędzy mim-max i nie jest przyczyna twojego problemu.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2018, 08:02   #3
Zbyszek K
Zarejestrowany: 13-11-2007
Silnik: 1,6 Ecoboost 182 KM
Postów: 36
To,co piszesz nie trzyma się kupy.Twierdzisz,że to olej ze skrzyni biegów wydostający się z osłony przegubu widocznego na 3 i 4 zdjęciu.Skąd by się wziął olej przekładniowy na osłonie przegubu?Jednocześnie zalecasz sprawdzanie poziomu oleju silnikowego.Zdecyduj się na to, czy to wyciek ze skrzyni,czy z silnika,bo takie wskazówki nie są merytoryczne.Jak się nie ma pojęcia,to lepiej czasem powstrzymać się od głosu.Wyciek wygląda na pochodzący z silnika.
Pozdrawiam.
Zbyszek K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2018, 09:08   #4
cytus
Postów: 469
Napisał Zbyszek K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Cześć,
Mam w planach podjechać do mechanika przed drogą powrotną. Zaraz będę sprawdzał poziom oleju w silniku.
Kilka dni temu dolewałem bo po 10 tyś. Km miałem poziom minimum... Dolałem do 3 kreski wg bagnetu...
Stary 25-08-2018, 10:00   #5
cytus
Postów: 469
Pozdrawiam.
Sprawdziłem poziom oleju i okazuje się że po przejechanych 400 km od dolania poziom oleju spadł... dosyć mocno bo o 2 kreski. Jak na zdjęciu zostały tylko 2 do minimum...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-08-2018, 10:05   #6
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
To 100% olej silnikowy. Wyciek jest dość spory. Źródłem wycieku może być któryś z uszczelniaczy. Warto obejrzeć też filtr oleju, czy nie cieknie spod niego.
Te silniki są skomplikowane w naprawach, ze względu na brak oficjalnego dostępu do dokumentacji technicznej i konieczności demontażu wielu podzespołów osprzętu. Sam robiłem już trzy takie silniki. Jak trafisz na kogoś, kto nie robił jeszcze takiego silnika to odradzam zostawiać komuś takiemu auto do naprawy.
Kup olej i dolej. Spokojnie kontynuuj jazdę i sprawdzaj co 100 km poziom.
Jak zajedziesz do domu na spokojnie się zastanów gdzie dasz do naprawy, abyś potem nie żałował szybkiej i niefachowej naprawy. To nie jest robota na kilka godzin.
Pozdrawiam.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2018, 10:10   #7
cytus
Postów: 469
Napisał kriski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Mówisz, że to skomplikowana i kosztowna naprawa może być...? Serwisuje w niezależnym serwisie forda więc powinno być OK. To powinno być zwykłe uszczelnienie, a nie remont silnika więc chyba nie tak tragicznie?
Stary 25-08-2018, 10:30   #8
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
To dobrze, że masz komu dać auto do naprawy.
Ja nie napisałem, że remont silnika....trzeba znaleźć źródło wycieku. Te naprawy są dość kosztowne ze względu na czasochłonność. Przy założeniu, że to uszczelniacz - czy to wałka rozrządu, czy na wale korbowym, trzeba od nowa ustawiać rozrząd, i tu już masz jeden dość duży koszt + koszt części + wymiana uszczelnień.
Nie będę tutaj podawał żadnych kwot....zaraz rozpęta się tu przepychanka typu, kto i za ile, ale spokojnie, głowa do góry - z torbami nie pójdziesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-08-2018, 10:44   #9
cytus
Postów: 469
Pocieszony nie jestem bo mam do wymiany skrzynię biegów już... Wycie podczas obicążenia przy przyspieszaniu... więc trafił mi się egzemplarz.
Stary 25-08-2018, 10:52   #10
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
To potwierdzona diagnoza ze skrzynią ?
Sprawdzałeś stan oleju w skrzyni ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:01.
