Stary 17-12-2018, 21:23   #21
Lukasz 1987
Zarejestrowany: 17-12-2018
Model: Ford Kuga
Domyślnie Odp: Tylny most wymiana oleju
Poczebuje konkretnej Odpowiedzi . Mam ford Kuga 2014 r . I czy wymienia się olej w haldexie i filter . Jak tak to jak olej i jaki filter>
Lukasz 1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2018, 15:20   #22
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Ford Kuga mk2
Silnik: 2.0 Tdci 180PS
Postów: 233
Kolego przeczytaj cały temat ze zrozumieniem
bigtomi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2019, 21:42   #23
grzymala100
Zarejestrowany: 19-02-2017
Model: fusion USA, ESCAPE, Cherokee, RAM 1500
Silnik: 2,5-2,0-3,2-5,7
Rocznik: 2014-2016
Postów: 29
Witam, mogę rozwiać wątpliwości odnośnie wymiany oleju w "haldexie" forda po 2013 r który wcale nie jest haldexem. Otóż wszystkie korki w tylnym dyfrze służą tylko i wyłącznie dla przekładni dyfra, sprzęgło niestety jest zamknięte z olejem i nie ma możliwości wymiany chyba że się zdejmie jego obudowę i później zaleje olej przez króciec odpowietrzający, problem w tym że nikt nie ma pojęcia czym może być zalane to sprzęgło. Na potwierdzenie załączam zdjęcia rozebranego sprzęgła. W samym dyfrze olej smaruje tylko łożyska i przekładnię nie widzę więc powodu aby wymieniać ten olej. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez grzymala100 ; 05-01-2019 o 21:50
grzymala100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2019, 19:49   #24
kriswoz
Imię: Kris
Zarejestrowany: 06-12-2017
Model: Kuga2
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 50
Napisał grzymala100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
osobiście uważam, iż jeżeli jest przekładnia (dyferencjał), to należy raz na 100.000km wymienić olej
kriswoz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2023, 16:10   #25
Adamek77
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-08-2021
Model: Escape
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 13
Panowie Eskape 2020 awd 2.0benzyna jaki olej most tył i przód
Ostatnio edytowane przez Adamek77 ; 03-09-2023 o 13:10
Adamek77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2024, 19:05   #26
markoz68
Zarejestrowany: 23-08-2024
Domyślnie Olej do tylnego mostu AWD
Witam wszystkich.
Przeszukałem forum i nie znalazłem konkretnej odpowiedzi ile oleju potrzeba do wymiany w tylnym moście napęd AWD w Ford Kuga MK2 z 2019r, 2.0 tdci.
Ktoś pisał że wystarczyło mu ok 700ml. Czy ktoś z was posiada taką wiedzę?
Pozdrawiam i proszę o odpowiedź.
markoz68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2024, 18:41   #27
Tomek
Zarejestrowany: 06-10-2020
Model: kuga mk2
Silnik: duratorq 2,0 180KM
Cześć,wymieniałem olej w tylnym moście kugi z 2015 roku,2,0 dw10f, mechanik wlał ok 700ml,stary olej brudny od opiłków,a raczej ścierów metali prosił się o wymianę(przebieg 220k km).
Tomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2024, 11:01   #28
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 387
Napisał Adamek77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Strona 388 dokumentacji.
Zaczynając od tyłu, do RDU Ford podaje Motorcraft® Disconnect Rear Drive Unit Fluid XY-75W-QL, i na to chyba wciąż nie ma formalnego zamiennika. Z dostępnością w Polsce słabo, albo w jakiejś chorej cenie powyżej 300 złotych.
Jak poszukasz po tym oznaczeniu, to pewnie znajdziesz jakieś porady, co można użyć zamiast, jeśli nie zależy Ci na tym, żeby zrobić to po fordowemu. Cena w US to jakieś 40-50 USD.
Do PTU olej to SAE 75W-85, specyfikacja "WSS-M2C942-A", i powinieneś być w stanie taki znaleźć. Oryginalne są chyba w Europie m.in. w niebieskich baniaczkach.
Są na youtube dobre filmiki dotyczące wymiany oleju w PTU i RDU w Escape 2020 (FordTechMakuloco).
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2025, 20:55   #29
Sisiek
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: KUGA AWD ST-Line X
Silnik: 2.5 FHEV
Postów: 25
Wymieniłem właśnie u siebie w 2.5 FHEV olej w tylnym moście na zalecany Motorcraft® Disconnect Rear Drive Unit Fluid XY-75W-QL po 30 tys km - niecałe 2 lata użytkowania.
Olej grafitowy od malutkich opiłków, sporo ich przylepiło się do magnesu w postaci mazi jak na filmiku FordTechMakuloco.
Najlepsze jest jednak to, że zeszło tego drogiego oleju tylko 300ml. Śladów wycieków brak, więc pewnie tyle było zalane w fabryce. Weszło natomiast książkowo 700ml. Nie wiem co o tym myśleć, ale wygląda na kolejne oszczędności... może pomoże to info komuś podjąć decyzję o wcześniejszej wymianie.
Sisiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2025, 21:08   #30
teiksef
Model: Escape
Postów: 387
Były ztcp akcje serwisowe na zby małą ilość oleju w RDU (zbyt mało zalewano fabrycznie), przy czym dopiero, jeśli miało to wpływ na pracę RDU.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:18.
