Stary 25-09-2018, 20:49   #21
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Domyślnie Odp: Tablica rozdzielcza - dziwny znak na wyświetlaczu. Co to jest?
Napisał Marcin L. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam jeszcze że ten symbol pojawia się nie tylko przy PTC, ale też Webasto (jeśli ktoś ma).
Ciekawe bo ja mam webasto i nigdy się nic takiego nie pojawiło, a tez mam ograny C+ rosyjskim softem, a PTC juz jestem na ukończeniu dokladki to zobaczymy czy coś się pojawi.
Licznik przedliftowym.
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2018, 20:59   #22
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Też dokładam. Rozbierałem pekaeSa ostatnio, dostęp był na wierzchu to kupiłem za 40 PLNów i wsadziłem. Wiązka sterowania jest ale zasilanie muszę dociągnąć. Kable, bezpiecznik, złączki już w drodze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-09-2018, 21:58   #23
Marcin L.
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Galaxy MK3 FL Titanium
Postów: 122
Ciekawe bo ja mam webasto i nigdy się nic takiego nie pojawiło, a tez mam ograny C+ rosyjskim softem, [...]
Ciekawe, bo ja byłem przekonany że ten symbol mi się pojawiał przy dogrzewaniu Webasto w czasie jazdy.
Z tym że ja mam licznik poliftowy. A to może mieć znaczenie - jest coś o tym w tym wątku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ale pewności nie mam i raczej szybko się nie dowiem, bo też dołożyłem PTC *) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stąd też właśnie pamiętam że przy webasto nie było stanów pośrednich na tej skali dogrzewania, a po dołożeniu PTC zaczęły się pojawiać.
*) Webasto webastem, ale na krótkich odcinkach się nie sprawdzało (np szyby potrafiły zaparowywać zanim się webasto rozkręciło). Z PTC jest sporo lepiej.
Marcin L. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2018, 22:35   #24
AJU
Postów: 619
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też dokładam
Kable juz leza dobre 0.5 roku, nagrzewnica w aucie juz tez dawno, pozostaje sie wziąść za pociągnięcie kabli ale jakoś nie mam chęci przebijać się przez ta przelotke buda/silnik
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jaki sposób miales na przeprowadzenie kabli do nagrzewnicy ? No chyba ze juz miales to inna bajka
Stary 25-09-2018, 22:39   #25
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
No to możesz dołożyć cegiełkę do mojego prywatnego śledztwa, o którym pisałem tu:
(dyskusja od #478 do #512)
i sprawdzić, kiedy PTC się u Ciebie włącza (temp. zewn./temp. płynu chłodniczego), a kiedy wyłącza (temp. zewn./temp. płynu chłodniczego).
Bump:
Nie musisz nic przebijać. W S-Maxie jest nad tą gumą i nieco w lewo ( patrząc od strony kabiny i BCMi) otwór technologiczny zamknięty gumową zaślepką. Wystarczy ją wyjąć i tamtędy przepuścić kable. Ja tak zrobiłem i dołożyłem jeszcze taki gumowy przepust klablowy, żeby wibracje auta nie przetarły kabli na styku z "gołą" blachą grodzi.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 25-09-2018 o 22:46
Stary 25-09-2018, 23:00   #26
AJU
Postów: 619
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] myslalem bardziej o fabrycznym rozwiązaniu ale sprawdzę ta zaslepke bedzie pewnie tamtędy szybciej to przeprowadzić
Stary 25-09-2018, 23:07   #27
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Na "fabryczne" rozwiązanie nie ma żadnych szans. Kable w tej gumie są zalane na amen. Nic do głównej wiązki nie dołożysz. Możesz jedynie przebić kołnierz i przecisnąć kable, albo wykorzystać ten otwór w grodzi, o którym napisałem.
Stary 25-09-2018, 23:12   #28
AJU
Postów: 619
Nie przeglądałem sie temu tak dokładnie ale jak tak mówisz to pewnie masz rację, więc wykorzystam tamten otwór o którym piszesz, a przejdą tam te 2 grube kable plus jakies dodatkowe ?
Stary 25-09-2018, 23:18   #29
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a sprawdzałeś po czasie czy filc na ścianie grodziowej suchy masz? Ten materiał ma cechę szczególną: jest mocno higroskopijny. Patrząc ile go tam jest to mam wrażenie, że jest wstanie wciągnąć kilkanaście kilogramów wody.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Stary 25-09-2018, 23:18   #30
Marcin L.
Postów: 122
Kolego @Marcin L. Jaki sposób miales na przeprowadzenie kabli do nagrzewnicy ? No chyba ze juz miales to inna bajka
Niestety nie miałem nic, więc zabawy trochę było. Kierowałem się wątkiem który podlinkował kolega Parch powyżej. Jest tam wszystko dokładnie wyjaśnione.
Robiłem to ze 3 lata temu, więc mało już pamiętam. Ale "raczej na pewno" puszczałem przez tę dużą gumę na ścianie grodziowej. Ona jest cieńsza w pewnych miejscach, nie było problemu by się przebić. Dostęp o ile pamiętam też był raczej bezproblemowy.
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poobserwuję przy okazji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kiedyś obserwowałem z ciekawości, ale nie z tak aptekarską precyzją. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To też jest pewien pomysł. Natomiast zaletą przebijania się przez tę dużą gumę jest to, że nie trzeba dodatkowo robić gumowego zabezpieczenia o którym piszesz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:59.
