Stary 21-11-2018, 15:57   #21
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi bez DPF umarł w trakcie jazdy
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dyby pompa (na powrocie) wzbogacała paliwo opiłkami to wtryski by się skończyły zanim filtr by się zapchał.
No i to się zgadza, silnik stoi.
Poczekajmy i zobaczymy co stwierdzą fachowcy. Oby nie pompa a tylko syf w zbiorniku.
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 20:03   #22
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Szykuj się na wymianę pompy, szukaj dobrej używanej, bo nowa położy Cię finansowo.
Tej, jak przestał jechać z powodu opiłków już nie naprawisz, to złom.
Stary 06-12-2018, 15:48   #23
ziem
Zarejestrowany: 29-04-2011
Postów: 29
Pompa i 2 wtryski....
Ale żeby było ciekawiej...
w drugim s-maxie właśnie poleciała pompa -
Generalnie mamy 2... pierwszy 2009 przedlift 2.0 tdci... przebieg 220 tys
Drugi 2010 polift - a raczej taka przejściowa wersja 216 tys
Dodam tylko ze oba kupione nowe, jeden serwisowany do tej pory w aso, zawsze castrol magnatec, zawsze robione wszystko na czas... jeżdżony bardzo dynamicznie przez cały czas, tankowany na shellu itd.
drugi - serwisowany jak cos padło, tankowany najtaniej... jeżdżony bardzo ekonomicznie...
aktualizacja
w s-maxie pierwszym awaria pompy paliwa wywołana była czyms co się odłupało od wałka rozrządu i obecnie jeszcze szukają szczątków w oleju, w misce olejowej..
Ostatnio edytowane przez ziem ; 29-12-2018 o 19:57
ziem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2020, 12:58   #24
Obiboc
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Ten że tak zapytam tego. Dużo kosztowało? Wczoraj dorwało coś takiego również mnie. Jadę sobie do pracy muzyczka gra wszystko cacy... i silnik zgasł podczas jazdy. Żadnych ale to żadnych komunikatów, rozrusznik kręci jak szalony ale nic nic się nie dzieje jednak nawet nie popiardywał na czarno. Trójkąt rozstawiłem deszcz leje jak z cebra a ja sprawdzam bezpieczniki i pod maską i pod deską. Nic nie znalazłem ale za to zmokłem przednio. Laweta i do warsztatu, ASO niestety bo wcześniej się nie psuł i nie znam fachowców od Forda.
Stary 02-09-2020, 12:36   #25
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
No jeżeli piszesz że rozrusznik kręci jak szalony to obstawiam że pasek rozrządu pękł. Dostała głowica, uciekła kompresja i rozrusznik nie ma oporu.
Stary 03-09-2020, 07:24   #26
Obiboc
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Pocieszam się, że gdyby padł rozrząd to w trakcie gaśnięcia słychać by było klepanie gniecionych zaworów, a słychać nie było.
Stary 03-09-2020, 11:30   #27
Obiboc
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Zaworki całe, umarła pompa wysokiego ciśnieniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiem czy rozrząd nie wyszedł by taniej.. Dobra czy ktoś coś może pomóc.. NP jaka powinienem mieć zamocowana i ile to to kosztuje oczywiście podam vin jak trzeba. ASO chce 4850 za regenerowana + wymiana.
Stary 03-09-2020, 15:08   #28
Tomek 07
Zarejestrowany: 22-09-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 66
Co ty piszesz rozrząd jakłby padł to silnik złom
A tak kupisz pompę z rozbitka i tyle znajdź ogarniętego mechanika lub jak masz kasy pełen bagażnik to daj do ASO
Tomek 07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2020, 18:43   #29
Chomik75
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 16-06-2016
Model: s max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 8
Napisał Obiboc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regeneracja pompy wysokiego ciśnienia w moim s max wyszła w Solid Garage 1500 łącznie z montażem i demontażem. Uszczelnienie, wymiana pompy wstępnej itd.
Chomik75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2020, 09:07   #30
Obiboc
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Zabrałem samochód z serwisu, kupiłem używaną sprawną pompę wymieniłem i pupa.
. Problem z odpowietrzeniem, gruszka ręczna staje, pompka ręczna nie daje rady ale powolutku odpowietrzyłem. Kręci nie odpala. Tani skaner diagnostyczny podpięty, błąd 0087.. Ki diabeł. Niby zawór niskiego ciśnienia na listwie. Brat wpadł na pomysł, zrobił zworkę spinaczem w wtyczce tego czujnika i kręcę auto załapało. Więc wymiana zaworu, odpowietrzenie i duuuuu.. a. Ręce opadają. Jakiś pomysł, prócz filtra bo również wymieniony.
Panowie czy po poluzowaniu przewodów paliwowych na wtryskach , podczas próby kręcenia ropa powinna tryskać jak szalona? Czy sączyć się mam podejrzenie że pompa która kupiłem nie do końca jest sprawna.
Ostatnio edytowane przez Obiboc ; 24-09-2020 o 10:24 Powód: Nowe Oko liczności
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:59.
