Stary 08-11-2018, 16:59   #21
Fitch82
Avatar Fitch82
Zarejestrowany: 05-05-2016
Model: Ford Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 97
Domyślnie Odp: Co to za część?
Od 15;50 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Fitch82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2018, 09:32   #22
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BMS to system odpowiedzialny za monitorowanie stanu akumulatora.
BMS należy resetować po wymianie akumulatora.
Z instrukcji obsługi Twojego samochodu,
która jest dostępna na internecie, na stronie Forda, zupełnie za darmo, zarówno w HTML jak i w PDFie który można sobie pobrać:
Osobiście robię tak, że wsiadam do auta, odpalam zapłon, otwieram do końca przytrzymując przycisk aż usłyszę kliknięcie.
Po czym naciskam i przytrzymuję zamykanie, aż usłyszę/poczuję kliknięcie.
Jeśli robię więcej szyb, to (nie wiem czy jest to wymagane) gaszę i odpalam zapłon po każdym oknie.
Nie trzeba wyłączać zapłonu po każdej zaprogramowanej szybie. Można zaprogramować wszystkie szyby jednocześnie, przód i tył, na zapłonie, lub włączonym silniku.
Bump:
Napisał MichaelMoore Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, podpowiedzcie jeszcze tylko proszę jak zresetować BMS?
Polecam koledze również zaopatrzyć się w skaner OBD - np od viakena polskiego producenta + darmowy program Forscan. Masz tam dość dużo funkcji serwisowych, testy modułów, również reset BMS. Oczywiście można reset zrobić sekwencją klawiszową, lecz dzięki skanerowi masz wgląd czy coś samochodzikowi nie dolega.
Poczytaj sobie trochę na ten temat - jest tego sporo, nie tylko tu na forum. Poszerzysz wiedzę i przy okazji zaoszczędzisz sporo kasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. Tylko nie daj się ponieść emocjom i nie baw się konfiguracjami jak nie masz o tym pojęcia.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2018, 10:21   #23
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Napisał Fitch82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj link bez potrzeby przewijania:
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2018, 18:15   #24
MichaelMoore
Zarejestrowany: 19-08-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB, 150 km
Postów: 26
Wszystko działa, dzięki.
MichaelMoore jest offline   Odpowiedź z Cytatem
części , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:28.
