Stary 13-04-2019, 11:52   #21
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania tył lift
Dokladane nie ori, nie da sie tego wyświetlać na sync2.
Stary 13-04-2019, 12:38   #22
mastachaz
Avatar mastachaz
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
lipa musisz zmienic na oryginal
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 23:53   #23
cody-25
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: Fusion
Postów: 118
Witam, pacjent to co prawda Kuga (z USA), najprawdopodobniej po spolszczeniu Sync 2 (obecnie 3.08 wersja) znikła taka wizualizacja (głównie zależy mi na przednich czujnikach): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ktoś się orientuje czy np. forscanem można to jakoś naprawić? Może zwykły reset synca?
znalazłem coś takiego "Visual Park Aid (VPA) / HMI Display Type"
736-01-01 xxxx xxx* xx
0=VPA disabled, HMI Legacy
1=VPA disabled, HMI Lite
2=VPA disabled, Slot Type
3=VPA disabled, Situational Awareness
8=VPA enabled, HMI Legacy
9=VPA enabled, HMI Lite
A=VPA enabled, HMI Slot Type
B=VPA enabled, HMI Situational Awareness
ale nie wiem czy do do mojego samochodu też pasuje
Ostatnio edytowane przez cody-25 ; 14-05-2019 o 14:11
cody-25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2019, 07:11   #24
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Wizualizacja nie zniknęła tylko jej nie bylo. Fordy z usa nie mają wizualizacji tylko kolory nakladane na obraz kamery zeby amerykance od nawału informacji z kamery nie zglupieli.
Stary 14-05-2019, 14:04   #25
cody-25
Model: Fusion
Postów: 118
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
akurat wiem, że wizualizacja wcześniej na 100% była, dlatego jestem zdziwiony że teraz się nie pokazuje
Stary 13-11-2021, 00:38   #26
piotrus1337
Zarejestrowany: 20-06-2014
Model: Focus MK III FL Kombi
Silnik: 1.6 115KM
Postów: 26
Domyślnie Focus mk3 czujniki parkowania
chciałbym w swoim mk3 (kombi) 1.6 115 KM domontować fabryczne czujniki parkowania.
Czy ktoś bardziej oblatany w temacie będzie w stanie wyjaśnić mi kilka kwestii?
Z tego co wyczytałem zrozumiałem, że:
- przód + tyl = park asist
- interesuje mnie sam tył - czego potrzebuję (jakich części) do poprawnego zamontowania czujników (wystarczą 4 ale jeżeli jest wersja z 6cioma, która nie wymaga przodu to też będzie ok). Czy ktoś posiada nr części?
Szukałem na forum ale nie znalazłem.
Z góry dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotrus1337 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2021, 10:18   #27
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Moduł parkowania np F1ET-15K866-A
Wiązka czujników 4x pdc i czujniki - tu już trzeba uwzględnić co się ma i co się chce w przyszłości np. BLIS, Keyless.
Stary 13-11-2021, 14:39   #28
piotrus1337
Silnik: 1.6 115KM
Postów: 26
Dzięki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem świeży w tym temacie, znalazłem coś takiego:
Będzie to współgrać? No i kwestia podączenia - sama wiązka ma inne złącze niż moduł - ktoś może opisać gdzie należy podpiąć wiązkę i moduł? Czy auto musi posiadać jakieś wiązki dodatkowe których nie ma w standardzie? (mam wersje trend jakby coś)
Stary 13-11-2021, 16:02   #29
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 893
Też kiedyś zastanawiałem się na montażem ori P/T, ale i było za drogo i więcej roboty niż montaż nie oryginalnych i te wybrałem 4 przód i 4 tył plus monitorek kolorowy na desce za 200pln, ori i dziś to moduł 100pln, wiązka 100pln, czujniki po 50pln za 1 sztukę plus kodowanie.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2021, 18:03   #30
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Napisał piotrus1337 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moduł powinien być OK.
Wiązkę, która podałeś w opisie jest do wersji 5 drzwiowej. Do kombi jest chyba inna...? Tu Ci może ktoś z Kolegów, którzy mają kombi potwierdzi/zaneguje.
Z tego co kojarzę wszystkie czujniki chyba na tyle są jednakowe...? Ale to może tez ktoś jeszcze potwierdzi bo w kombi nie jestem pewny na 100%. Gdyby coś mam 2 czujniki F1CT-15K859-AAW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do lakierowania ale gdyby coś mogę polakierować w kolorze Magnetic Gray Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten czujnik, który podałeś w linku patrząc po zdjęciu nie jest oryginalny do Focusa mk3 i raczej nie będzie pasował do oryginalnej wiązki - w oryginalnym czujniku piny są w linii prostej tutaj są w trójkącie/"v" rozmieszczone. Chyba, że to tylko złe zdjęcia dodane na aukcji...?
Brakuje Ci jeszcze koszyczków na czujniki.
Ogólnie poszukaj i poczytaj wątek odnośnie montażu PDC wszystko jest dokładnie tam opisane co i jak.
Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 13-11-2021 o 20:32
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:17.
