Stary 03-12-2017, 18:59   #21
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Czy lusterka obniżają się przy cofaniu?
Pewnie za krótko trzymałeś lub coś. Ale najważniejsze ze działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-12-2017, 22:54   #22
domadm
Avatar domadm
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: Ranger Wildtrak P703
Silnik: 2.0 205KM
Rocznik: 2024
Postów: 315
Napisał kirhoff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba w UCDS e zmienić opcję " Mirrors Reverse Tilt " i będzie działać.
I co ty na to?
== były S-Max MK1 FL, Mondeo MK5, jest Ranger Wildtrak P703
domadm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2017, 18:55   #23
adam127777
Imię: Adam
Zarejestrowany: 02-04-2010
Model: Mondeo MK5 STL / Kuguar STL
Silnik: EcoBiust R7 3.0 365 KM ;)
Rocznik: 2017 / 2021
Postów: 248
Panowie a to z obniżaniem lusterek na wstecznym bez elektrycznych foteli i pamięci to również działa, bo wczoraj próbowałem i jakby nie, coś źle robię czy u mnie nie będzie działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ??
Ustawione lusterka poprawnie, wrzucam R, ustawiam lewe na glebę, wrzucam D pojechałem a lusterko ciągle patrzy na glebę .... niby z instrukcji wynika że powinno zadziałać.
adam127777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2017, 19:00   #24
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Jak nie ma pamięci foteli, to działać nie będzie.
Stary 11-12-2017, 19:15   #25
adam127777
Imię: Adam
Postów: 248
no to sprawa jasna, dzięki
Stary 21-12-2017, 13:53   #26
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
A za to nie odpowiada moduł w drzwiach? bez względu czy fotele z pamięcia czy nie?
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2017, 13:54   #27
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NIE.
Fotele muszą być z pamięcią ustawień.
Stary 21-12-2017, 14:27   #28
peteypee
Postów: 1,296
Czyli sama pamięć jest w fotelach fizycznie a nie w module?
Stary 21-12-2017, 20:37   #29
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Nie zdziwie sie jak lusterka sa inne, z krokowymi zamiast zwyklych silniczkow, co pozwala modulowi pamieci okresilc aktualne polozenie lustra, a tym samym ustawic je z powrotem w odpowiedniej pozycji. Zapewne obnizaniem lusterka steruje oddzielny modul do pamieci foteli
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2018, 21:30   #30
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma żadnej opcji w menu.
Jest opcja w menu zegarów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:58.
