Stary 15-11-2017, 00:19   #1
domadm
Avatar domadm
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: Ranger Wildtrak P703
Silnik: 2.0 205KM
Rocznik: 2024
Postów: 315
Domyślnie Czy lusterka obniżają się przy cofaniu?
Cześć
Nie znalazłem w manualu, może przeoczyłem, ale czy przy wyposażeniu w elektrycznie składane lusterka i pamięć fotela kierowcy, można zrobić tak żeby przy cofaniu lusterka obniżały się żeby było widać tyle koła i drogę?
== były S-Max MK1 FL, Mondeo MK5, jest Ranger Wildtrak P703
domadm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2017, 01:14   #2
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Czy lusterka obniżają się przy cofaniu?
Tak. Można.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2017, 09:41   #3
Okil
Avatar Okil
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 202
W MKIV trzeba tylko przełącznik wyboru ustawiania lusterek przełączyć na PRAWY lub LEWY wbijając wsteczny dane lusterko się obniża, może w MKV jest podobnie.
Ford Escort 1.6PB>Mondeo II 2.0PB>Toyota Avensis 2.0PB>Ford Mondeo IV 2.0 TDCI
Mój BLACK PanzerWagen IV >>KLIK<<
Okil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2017, 09:43   #4
rumunn95
Jeszcze trzeba wyregulować to lusterko żeby było w odpowiedniej pozycji, a robimy to po wbiciu wstecznego.
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 15-11-2017, 09:56   #5
domadm
Avatar domadm
Silnik: 2.0 205KM
Rocznik: 2024
Postów: 315
Napisał rumunn95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to muszę spróbować, czyli:
1. wbijam wsteczny
2. ustawiam lusterka na glebę
3. zapamiętuję w profilu
i od teraz będą pamiętać się do jazdy, a po włączeniu wstecznego do cofania?
Stary 15-11-2017, 12:56   #6
rumunn95
tak to dziala w mk4 nie wiem jak w mk5, dodam ze w mk4 mozna bylo opuscic tylko jedno wybrane lusterko a ktore to wybieralo sie za poomoca suwaka nad przyciskami regulacji
Stary 15-11-2017, 14:34   #7
prokop123
Avatar prokop123
Zarejestrowany: 20-09-2013
Model: Q3 Sportback S line
Silnik: 2.0 245 KM 4x4
Rocznik: 2024
Postów: 267
Ja w MK5 włączam wsteczny i guzikiem od lusterek umieszczonym na drzwiach kierowcy wybieram czy prawe czy lewe.
Po wybraniu D samo wraca na pozycje.
prokop123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2017, 16:31   #8
marioromario
Imię: marek
Zarejestrowany: 14-12-2013
Model: Mondeo Vignale Magnetic Grey
Silnik: 2.0 BiTDci
Postów: 42
Napisał domadm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. wbijam wsteczny
Trzeba przed cofaniem lub w trakcie cofania wybrać guzikiem, które lusterko ma się obniżyć.
Wcześniej musisz oczywiście zapisać odpowiednie ustawienie lusterka
Po wbiciu wstecznego musisz wybrać guzikem, które lusterko będziesz ustawiał . Dalej tak jak napisałeś jeśli dobrze pamiętam.
marioromario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2017, 00:17   #9
domadm
Avatar domadm
Silnik: 2.0 205KM
Rocznik: 2024
Postów: 315
Dzięki za rady. Faktycznie zadziałało, ale jest to jakieś mało intuicyjne.
Choć ostatecznie przy cofaniu jak wybiorę teraz któreś lusterko to ono się obniża, a jak ruszam to wraca na swoje miejsce.
Stary 03-12-2017, 10:07   #10
ttom33k
Zarejestrowany: 05-02-2014
Model: Mondeo MK5
Silnik: EB 1.5 160KM
Postów: 52
Niestety u mnie to nie działa, ktoś wie dlaczego ?
W ogóle nie mam takiej opcji w menu, może to dlatego?
ttom33k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:53.
