Stary 04-01-2015, 12:34   #21
Krzysztoff
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 200
Domyślnie Odp: Rozładowywanie akumulatora
Cęgowym polecisz już od 2A, więc na pierwszy pomiar będzie jak najbardziej OK. Jak mu wyjdzie 2A albo więcej, to będzie wiadomo, że już jest coś nie tak. A patrząc na fakt, że akumulator tak szybko pada, to pobór prądu jest niemały.[/QUOTE]
Przy obciążeniu 2A pobór mocy będzie równy co najmniej 24W. To oznacza, że jest to pobór mocy odpowiadający włączeniu świateł postojowych... To naprawdę sporo.
Po 10 godzinach akumulator traci wtedy około 20 Ah ze swojej pojemności.
Problem można zdiagnozować włączając w obwód zwykłego METEX-a. Ustawiając ten miernik na pomiar prądu oraz instalując na laptopie odpowiednie oprogramowanie można zarejestrować przebieg poboru prądu w funkcji czasu (np. 2 godzin z próbkowaniem np. co 5 sek). Dowiesz się wtedy po jakim czasie zaczyna się nadmierny pobór.
Krzysztoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2015, 12:50   #22
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Krzysztoff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skąd taki miernik w dzisiejszych czasach skombinować.Dziesięć lat temu był on podstawowym narzędziem każdego elektryka/elektronika.Niestety dzisiaj to tylko made in China ...
Stary 04-01-2015, 12:58   #23
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
[QUOTE=mm32;2326311]Skąd taki miernik w dzisiejszych czasach skombinować...
na jednym z portali ;-)
za jedyne 400 pln nowka sztuka ;-)
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2015, 12:58   #24
jack68
Avatar jack68
Imię: jacek
Zarejestrowany: 18-04-2011
Model: mondeo bylo minelo
Silnik: diesel
Postów: 76
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niekoniecznie pare godzin,wystarczy odpowiedni przyrzad i od razu widac czy przy uspionym aucie jest lewy pobor pradu.
Uwazasz,ze elektryk bedzie siedzial 6 h i nontop mierzyl i sprawdzal pobor pradu ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj od tego jest sprzet,wystarczy go tylko odpowiednio uzyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego powinienes otworzyc elektryke samochodowa i naprawialbys jak kaszpirowski
a nastepnie robia sie tematy seriale na pare stron
jack68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2015, 13:00   #25
_harry
Imię: _harry
Postów: 614
Bump: _harry ,zdecydowana większość mierników posiada automatyczny OFF,więc tak ,czy tak trzeba co jakiś czas chodzić,więc kamera jest zbędna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/QUOTE]
Mój miernik za 15 pln wyłączy się dopiero jak bateria siądzie ;-)
Stad nie przyszło mi do głowy że może być problem z tym autoOFF
Stary 04-01-2015, 14:18   #26
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
no dobra zatem nawet jak za pomoca miernika podlaczonego do aku( mniejsza z tym z jakim)stwierdzimy po 4czy 6 godzinach wzrost poboru pradu o 0.8 do 1.4A,to co dalej???
jakim sposobem stwierdzic ,ktory modul czy zwiarcie wiazki sa odpowiedzialne za to ustrojstwo ??
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2015, 14:23   #27
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja bym po prostu wyciągał bezpieczniki po kolei .
Stary 04-01-2015, 14:44   #28
jackraymund
Zarejestrowany: 03-01-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 diesel
Napisałem już w swoim ostatnim poście że mam dostęp do takiego dobrego miernika.
Ale popytam, bo może mają jakiś bez auto offa i ustawię kamerkę(dzięki za pomysł).
to zamierzałem zrobić. Natomiast wracając do tematu, jedyny bezpiecznik, który zwrócił na siebie uwagę, to F16, który jest na 80A!(chodzi o Dodatkowa nagrzewnica w silniku diesel(PTC)).
Aktualnie wracając z trasy złapałem kapcia, a dzisiaj niedziela, także póki co postój.
Idę właśnie do auta podziałać coś z oponą to od razu przyjrzę się bezpiecznikom i sprawdzę, które są.
jackraymund jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2015, 14:45   #29
jack68
Avatar jack68
Imię: jacek
Silnik: diesel
Postów: 76
dobrze piszesz
dariuszek24 z doswiadzenia wiem ze nie zdaza sie cos takiego po 4 czy 6 godzinach
a druga czasc pytania twojego
to wlasnie to czasem dlugie poszukiwanie o ktorym wspominalem
ale co nie ktorzy na forum widac z wypowiedzi maja to w najmniejszym paluszku
i wiedza co jest
pamietajcie tez o tym ze wypinanie bezpiecznikow czasem powoduje wybudzenie auta i zabawa od poczatku
Stary 04-01-2015, 14:53   #30
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał jack68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to oznacza ,ze należy tylko wypinać bezpieczniki i ich z powrotem nie wkładać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:28.
