#21 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-11-2009
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.3
Problem polega na nie wlaczaniu wentylatora chłodnicy Czujnik na termostacie wymienoiny. Na krótko wentylator dziala Po wypieciu wtyczki z czujnika wentylator chodzi. Czy jest może jeszcze jeden czujnik który włącza wentylator? Bezpiecznik ok Przekaźnik ok jakieś pomysły macie? |
#22 |
![]() Imię: ROBERT
Zarejestrowany: 26-02-2011
Model: fiesta
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 74
W obecnych temperaturach zewnętrznych ciężko o załączenie wentylatora nawet przy rozgrzanym silniku.Masz jakieś problemy z przegrzewaniem się silnika?Jak masz klimę i załączysz ją też nie uruchamia się?
#23 |
![]() Imię: Jacek
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.3
Witam mam pytanie
We fiescie mk6 1.3 60 ps Ile jest czujników wentylator plus chłodnicy Bump: Delphi pokazał 105 stopni. A na desce jest połowa temperatury. Klima też nie załącza wentylatora |
#24 | |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 655
![]() Cytat:
A co do wskazań temperatury na desce - tak to jest we w miarę współczesnych samochodach: żeby nie niepokoić kierownika, to wskazówka stoi w miejscu, jak zaczarowana (moja też tak stała podczas testowania wiatraka, które tu opisywałem: w menu serwisowym właśnie przy 105* wiatrak dopiero się włączył). |
#25 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,750
![]() Cytat:
A sam wentylator włącza komputer silnika (PCM). |
#26 |
![]() Imię: Jacek
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.3
Ok. Ale silnik zaczyna się gotować. Nowym płynem jest zalany
#27 |
![]() Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,539
Wentylator chłodnicy nie pracuje powodując gotowanie się płynu gdy auto stoi w korku .
Po spięciu na krótko przekaźnika wentylator pracuje . Bezpiecznik ok . Po wypięciu wtyczki od czujnika temp wentylator nie załącza się . Gdzie szukać problemu ?
pozdrowionka |
#28 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 08-09-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Może termostat padł ciągle chodzi w obiegu niskiego ciśnienia, gdy jest gorąca ciecz nie otwiera i nie przekazuje do chłodnicy a gdy nie ma wentylator nie załącza się
Wysłane z mojego CPH2089 przy użyciu Tapatalka |
#29 | |
![]() Imię: Roman
Model: FIESTA MK6
Postów: 655
![]() Cytat:
Samo wypięcie wtyczki od czujnika nic nie pomoże, bo wtedy jeszcze uskuteczniasz przerwę, która i tak jest w czujniku do momentu osiągnięcia przez silnik temperatury włączenia wiatraka: 105*C. Ale skoro zmostkowałeś styki przekaźnika R45 (3 i 5) i wiatrak ożył, tzn, że czujnik jest ok tak, jak i większość wiązki. Sam przekaźnik jest OK? Piszesz: bezpiecznik OK - a są dwa odpowiedzialne za pracę wiatraka: jeden od zasilania - FD 40A i drugi od sterowania - F12 15A. Jeśli nie to, to trzeba sprawdzić masę podawaną na cewkę przekaźnika R45. Schematu z oczywistych względów wkleić tu nie mogę, pan Haynes mógłby się doczepić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kolego sławomirror Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. send help !!! |
#30 | |
![]() Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,750
![]() Cytat:
Tagi |
wentylator chłodnicy |
