#21 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2021
Model: Mondeo mk4
Postów: 32
To jest dudnienie basowe jakby była nieszczelność w wydechu dodatkowo występuje wibracja przenosząca
sie na tylnią szybę w zakresie obrotów 1500-1800. Puche powietrza i rury dolotowe na dole są dobrze wsadzone, jedna z nich ściągnąłem nawet taśma izolacyjna żeby Ew. Nie windowała. Poduchy silnika będą sprawdzone w poniedziałek przy wymianie rozrządu. Czy to może być krzyżak albo mieć związek z układem paliwowym/wtryskami ? Auto stosunkowo świeże bo 2013 r / 170 k nalotu Macie jakieś rady na co zwrócić uwagę mechanikowi ? Ostatnio edytowane przez Bakupl ; 17-03-2021 o 20:31 |
#22 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Poproś go od odpięcie dolnej poduszki pod silnikiem. Tam jest tylko jedna śruba 15. silnik będzie się bez problemu trzymał na 2 górnych poduszkach. Jeśli to buczenie w kabinie ustanie i będzie cisza jak makiem zasiał, to będziemy szukali rozwiązania tego samego problemu.
#23 |
Model: Mondeo mk4
Postów: 32
Dobra melduje dla potomnych szukających odpowiedzi i trafiających na ten wątek.
Basowe buczenie zostało wyeliminowane. Owinalem taśma rurę na dole filtra powietrza w miejscu gdzie wchodzi do grila i do obudowy filtra powietrza. W tym samym czasie wymieniłem komplet rozrząd, pompa, pasek wielorowkowy i płyn chłodniczy. Któreś z tych było przyczyna, które ? Nie mam pewności ale wydaje mi sie, że chyba bardziej filtr powietrza. |
