Stary 13-01-2019, 16:03   #21
Jokers21
Domyślnie Odp: Nie odpala na zimnym silniku
Napisał tomi002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może masz nieszczelność i paliwo się cofa czy się zapowietrza. Sprawdź to. Zwłaszcza połączenia przy filtrze.
I napisz w końcu jak to się objawia. Dłużej trzeba kręcić?
Filtr wymieniony 2 x bo było podejrzenie że może filtr uszkodzony. Odpowietrzony rówznież i nie pomogło. Objawia się to następująco :
Po dłuższym postoju ok 4-5 h trzeba go długo kręcić w zależności od temperatury czas się wydłuża. Kilkukrotne podgrzanie świec nie pomaga.
Jak już odpali i chwilę pochodzi to kolejne odpalenie jest bez żadnego problemu.
Dodam tylko że jak odpali to nie szarpie odrazu płynnie chodzi silnik.
Ostatnio edytowane przez Jokers21 ; 13-01-2019 o 16:06
Stary 13-01-2019, 16:27   #22
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Jakby się cofało paliwo to tak by się to objawiało. Trzeba dłużej pokręcić żeby ropa doszła.
Nie wiem jakie tam masz wężyki. Czy widać, że jest w nich ropa.
Niektórzy taką przypadłość leczyli zaworkiem zwrotnym na wężyku przed pompą.
To leczenie syfa pudrem ale działało.
Filtr filtrem. ale są jeszcze połączenia do sprawdzenia. Uszczelki itd.
Generalnie sprawdź czy ropa się nie cofa. To wykluczysz kolejną rzecz.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 16:31   #23
camre
Zarejestrowany: 23-11-2010
Model: mondeo mk2
Silnik: 2l 16v
Rocznik: 1997
Postów: 19
Ale nie wiem czy miała by na to wpływ temperatura. Chyba, że uszczelnienia twardnieją i zaczynają przepuszczać. Uszczelnienia na przewodach. Zeby ktoś zaraz nie pomyślał o głowicy;p
Wysłane z mojego LG-K430 przy użyciu Tapatalka
camre jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 16:34   #24
tomi002
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Temperatura może nie mieć znaczenia. Ale trudno to teraz sprawdzić zimą.
Chyba, że kolega zaparkuje na noc w ogrzewanym garażu z 20 st. I spróbuje rano odpalić.
Stary 13-01-2019, 16:34   #25
Jokers21
Juz robiłem odpowietrzania przed samym odpaleniem , odrazu poszła ropa bez powietrza i nie pomogło to w odpaleniu. Wężyki niestety są czarne i nic nie widać. Jeszcze jedno ostatnio próbowałem na plaka i odpalił bez większych problemów.
Stary 13-01-2019, 17:31   #26
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Czujnik temperatury? Ten który podaje sygnał na świece ?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 17:52   #27
tomi002
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Napisał Jokers21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus na tą chwilę ma trochę ponad 160 tys przebiegu
A ten przebieg jest pewny czy to tylko to co wyświetla licznik?
No to masz jeszcze do sprawdzenae pompe wtryskową i wtryski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-01-2019, 18:00   #28
camre
Model: mondeo mk2
Silnik: 2l 16v
Rocznik: 1997
Postów: 19
Jak by pompa byla zła, to raczej na ciepłym byłby problem.
Stary 13-01-2019, 22:59   #29
Jokers21
Czujnik temperatury wymieniony
Przebiegu nigdy nie jesteśmy pewni , auto mam od 6 lat i jak kupowałem to sprawdzałem w serwisie i nie mieli zastrzeżeń. Ciśnienie paliwa było sprawdzane i jest ok.
Stary 14-01-2019, 10:28   #30
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Zmierz koniecznie, zalecam już ponownie, kompresję w cylindrach.
To nic, że ma 160 tys km, miałem kiedys podobny przykadek, silnik po remoncie miał 40 tys, i też po dłuzszym postoju w chłodne dni nie odpalał.
Okazało sie, że jak był mocno przegrzany z początku, pierścienie na wszystkich tłokach straciły sprężystość, i nie uszczelniały cylindrów.
Przy zdejmowaniu pierścieni z tłoków, zachowywały sie tak, jak by były zrobione z miękkiego drutu.
Można było je rozgiąć na prosto, i nie pekały
Niestety, nieprawdopodobne, a jednak prawdzziwe.
Bo są na tym świecie, itd........
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:25.
