Stary 12-01-2019, 23:08   #1
Jokers21
Domyślnie Nie odpala na zimnym silniku 1.6TDCI
Witam , z góry przepraszam jeśli temat był poruszany ale nie znalazlem podobnego problemu.
A wiec do celu mam problem z odpalenie swojej foki po dłuższym postoju, im niższa temperatura tym gorzej z odpalaniem.
Do tej pory zostało zrobione wymiana filtra paliwa , regeneracja rozrusznika , sprawdzenie i naprawa przewodów masowych , wymiana czujnika temp. , wymiana akumulatora i na końcu wymiana świec żarowych ale po wymianie dziwna sprawa bo po przekręceniu stacyjki było słychać dziwny dźwięk jak by sie cos przypaliło np. bezpiecznik. Powoli rozkładam ręce. Mam jeszcze zamiar oddać do elektryka może on coś znajdzie. Jeżeli ktoś ma jakiej sugestie to proszę pisać.
Jeżeli chodzi o komputer to brak błędów.
Z góry dziękuje za pomoc.
Ostatnio edytowane przez Jokers21 ; 13-01-2019 o 11:16 Powód: Dodatkowy tekst
Stary 12-01-2019, 23:32   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Problem z odpaleniem na zimnym silniku
Może paliwo letnie i gestnieje na zimnym?
Stary 12-01-2019, 23:34   #3
camre
Zarejestrowany: 23-11-2010
Model: mondeo mk2
Silnik: 2l 16v
Rocznik: 1997
Postów: 19
No ja bym stawiał na świece.
Tym bardziej, jeżeli po wymianie coś smierdziało.
Były jakieś błędy?
Rozumiem, że masz mk2 1.6tdci, w tym aucie przy nawet przepalonej jednej świecy bedziesz miał błąd napięcia na tym układzie.
Może przekaźnik?
Dopiero doczytałem o braku błędów..
camre jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 03:28   #4
Marko1921
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 01-12-2016
Postów: 39
Moim zdaniem, to akumulator.
Marko1921 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 10:14   #5
camre
Model: mondeo mk2
Silnik: 2l 16v
Rocznik: 1997
Postów: 19
No ale podobno był wymieniony.
Wysłane z mojego LG-K430 przy użyciu Tapatalka
Stary 13-01-2019, 10:23   #6
Jokers21
Akumulator był wymieniany , świece również a po wymianie nie śmierdziało tylko coś strzeliło jak kluczyk przekręciłem, później tego już nie było. Błędów brak na kompie. Paliwo zimowe , ciśnienie paliwa też było sprawdzane.
Stary 13-01-2019, 10:28   #7
Marko1921
Imię: Dominik
Postów: 39
Kiedy był ten aku. wymieniony?? Ty go wymieniałeś?? Kumpel w Mondeo miał taki problem
2.2 D. Wariowała elektryka przez słaby aku. Cuda nie widy, sam odpalał alarmy.
Stary 13-01-2019, 11:04   #8
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Jak jest zimno auto w ogóle nie odpala czy odpala z problemami?
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 11:06   #9
Jokers21
Aku wymieniane 2 tyg temu na wcześniejszym to samo się działo, jeszcze jedna rzecz im cieplej na dworze tym lepiej odpala. Sprawdziłem bezpieczniki też są ok , napięcie na świece również idzie po przekręceniu stacyjki. Macie jakiegoś godnego polecenia elektryka we Wrocławiu lub okolicach ??
Bump:
Bump:
Stary 13-01-2019, 11:42   #10
Marko1921
Imię: Dominik
Postów: 39
Domyślnie Odp: Nie odpala na zimnym silniku
Sam sprzedawałem rozładowane akumulatory. Zmierz napięcie na aku. Jednak będę się przy tym upierał.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:40.
