Stary 07-02-2019, 09:43   #21
White26
Imię: ----
Zarejestrowany: 10-01-2019
Postów: 8
Domyślnie Odp: P0087 1.6 TDCi nie znana przyczna
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak możesz to podaj numer pompy , ponieważ w CP1H3 w niektórych było sitko w pompie i ono może być tak zapchane, że na jałowym i wolnej jeździe ono jeszcze przepuszcza paliwo i jest ok, a podczas obciążenia jest już trudno, druga sprawa to taka. Sprawdź czy na magistrali masz zawór upustowy (przelewowy), jeżeli jest to sprawdź czy przypadkiem on nie upuszcza paliwa.
White26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2019, 10:50   #22
FFMMC
Zarejestrowany: 12-08-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 110 tdci
Postów: 19
CP1H3/r70. Zastanawia mnie jeszcze ciśnienie doładowania turbo. Osiąga nawet 2400 mbar. Chyba trochę za dużo. Czy to że turbo przeładowuje, przy poprawnym ciśnieniu paliwa komputer może odbierać jako zbyt niskie ciśnienie paliwa?
FFMMC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2019, 23:00   #23
FFMMC
Model: Focus mk2
Postów: 19
Sprawdziłem korekty i wtrysku wyglądają następująco:
cyl1: 0,45 mg/wtrysk
cyl2: -0,30 mg/wtrysk
cyl3: 0,08 mg/wtrysk
cyl4: -0,16 mg/wtrysk
Dalej nie wiem co może być przyczyną błędów p0087 i p0093
Przelewy ok,
korekty ok,
regulator i czujnik ciśnienia ok,
Dolot powietrza i turbo ok,
DPF ok, EGR ok,
Filtr paliwa ok,
Stary 05-04-2019, 22:27   #24
FFMMC
Model: Focus mk2
Postów: 19
Może komuś się kiedyś przyda.
Znalazłem przyczynę blędów p0087 i p0093. Uszkodzony był jeden wtryskiwacz.
Uszkodzenie wykryłem powtarzając próbę przelewową, tym razem na wysokich obrotach (2500obr). Okazało się ze jeden przelewa 4-krotnie więcej niż pozostałe. Po wymianie samochód jeździ.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:09.
