Stary 16-01-2019, 15:17   #1
FFMMC
Zarejestrowany: 12-08-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 110 tdci
Postów: 19
Domyślnie P0087 1.6 TDCi nie znana przyczna
Witajcie,
szukałem podobnego tematu i nie znalazłem. Auto z 2006r 1.6 TDCi 109km
Od ok 2 tygodni mam problem z powracającym błędem P0087.
Zasadniczo silnik pracuje wzorowo:
- odpala za pierwszym razem
- pracuje równo i nie słychać niepokojących dzwięków z silnika
- na luzie ładnie wchodzi na obroty
- nie dymi itp
- nie ma żadnych widocznych nieszczelności układu paliwa
- ma nowy filtr paliwa - Delphi - wymieniony po błędzie jako możliwa jego przyczyna
- wokół wtrysków czysto, same wtryski również
Pomimo to po wykasowaniu powraca błąd P0087. Jak zauważyłem pojawia się on przy gwałtownym przyspieszaniu na ciepłym silniku. Na zimnym nie stwerdziłem, zwłascza że nie obciążam silnika do póki nie osiągnie temperatury.
W momencie gdy silnik osiągnie temperaturę pracy (80st płyn chłodziący 100st olej) błąd wyskakuje przy każdym gwałtownym przyspieszaniu.
Razem z błędem p0087 pojawia się oczywiście MIL.
Kontynuowanie jazdy z błędem P0087 i przekroczenie 1500-2000obr skutkuje błędem P0093 i zgaśnięciem silnika. Odpalenie możliwe po kilku minutach.
Nie mam pomysłu co to może być, tak jak pisałem silnik pracuje bardzo dobrze, a problemy pojawiają się jak osiągnie temperaturę pracy i jest mocno obciążony (wyprzedzanie, szybkie ruszanie).
Może ktoś z forum mógłby pomóc gdzie mam szukać przyczyny?
FFMMC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2019, 15:31   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: P0087 1.6 TDCi nie znana przyczna
Niewydolna pompa wysokiego ciśnienia? Albo czujnik.
BTW masz DPF?
Ostatnio edytowane przez hindus ; 16-01-2019 o 15:35
Stary 16-01-2019, 15:40   #3
FFMMC
Model: Focus mk2
Postów: 19
Tak mam DPF, raczej w porządku dodatek do paliwa niedawno uzupełniony.
Rzecz w tym, że np przy wyprzedzaniu lub przyspieszaniu nie zauważam spadku mocy do momentu wystąpienia błędu, wtedy wchodzi w tryb awaryjny. Wygląda to tak jakby wariował jakiś czujnik i komputer ogranicza moc.
Podejrzewam czujnik ciśnienia paliwa na szynie CR. Ale nie ma błędu z nim zwiazanego.
Czy jeśli podaje niewłaściwe parametry ciśnienia, a jego wiązka elektryczna nie jest uszkodzona (przez to nie zgłasza się błędem), komputer może otrzymywać fałszywe dane o ciśnieniu i przez to gasić silnik?
Stary 16-01-2019, 15:46   #4
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Tego niestety nie wiem. Mam jeszcze jedną teorię, tylko najlepiej jakby któryś z bardziej ogarniętych kolegów się odezwał - czy nie jest tak, że w przypadku przepuszczającego wtrysku dym spowodowany nieprawidłowym spalaniem zostanie w filtrze i chmury za autem nie będzie?
Stary 16-01-2019, 16:10   #5
jozek661
Zarejestrowany: 28-05-2014
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 34
turbine sprawdz...
jozek661 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2019, 16:13   #6
FFMMC
Model: Focus mk2
Postów: 19
Napisał jozek661 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
turbine sprawdz...
Błąd P0087 to za niskie ciśnienie paliwa, co ma do tego turbina?
Stary 16-01-2019, 17:09   #7
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
to blad czujnika cisnienia lub regulatora cisnienia.
Stary 16-01-2019, 17:18   #8
jozek661
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 34
Napisał FFMMC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie powodem były popękane przewody, które dochodzą do zaworu regulacji turbiny
Stary 17-01-2019, 18:11   #9
FFMMC
Model: Focus mk2
Postów: 19
To nie to. Przy temperaturze powietrza w okolicach zera, dopóki silnik się nie rozgrzeje wszystko jest ok. Jak samochód osiągnie temperaturę pracy to jazda jest właściwie nie możliwa. przekroczenie 1500 obr oznacza pojawianie się błędu P0087 i P0093 po czym samochód gaśnie.
Stary 17-01-2019, 18:34   #10
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
no wlasnie temperatura mowi ze to czujnik! mowi ci cos slowo bimetal?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:54.
