Stary 17-02-2018, 21:44   #21
zielon
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
Domyślnie Odp: 2.0 Duratec - Rozrusznik nie kręci - Brak reakcji na START
Stary dobry sposób, na zawieszone szczotki: popukaj młotkiem.
Szczotki mogą być do wymiany.
zielon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2018, 11:13   #22
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
moze czujnik pod sprzeglem cos nie do konca kontaktuje?
mialem taki przypadek raz, w deszczowe dni wiec zakladam iz z powodu wilgoci na dywanikach,
procedura jest prosta, musi byc wcisniete sprzeglo aby odpalic
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 15:29   #23
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Czujnik sprzęgła raczej pokaże błąd z tego co kojarzę ale warto sprawdzić. Jesli klemy na aku są dobrze dokręcone i nie "znika" cała deska przy rozruchu to może być faktycznie rozrusznik tym bardziej jesli nie ma błędów.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 16:08   #24
LeonnMondeo
Imię: Leonn
Zarejestrowany: 13-04-2016
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 I
Postów: 38
Czujnik pod sprzęgłem działa prawidłowo - jeżeli by nie działał to przyciśnięcie przycisku START rozłączyło by zapłon a nie podawało prądu na rozrusznik. Przekaźniki i bezpieczniki sprawdziłem, akumulator nowiuteńki klemy wyczyszczone. Adaptacji akumulatora u mnie nie da sie zrobić bo bodajże nie mam tego czujnika BMS a przynajmniej nie zauważyłem go przy klemie + samochód stoi unieruchomiony na podwórku gdzie nie mam dosępu do kanału jedynie podnośnik samochodowy - czy rozrusznik uda się wyjąć od góry? Dużo rozkręcania? Bo rozumiem że znajduje się on w przedniej części silnika po prawej stojąc przodem do silnika?
Ostatnio edytowane przez LeonnMondeo ; 19-02-2018 o 16:11
LeonnMondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2018, 17:44   #25
LeonnMondeo
Imię: Leonn
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 I
Postów: 38
Nie mogłem się dostać do rozrusznika z góry bez kanału czy podnośnika się nie obędzie. Samochód stał 2 dni po czym wchodzę dzisiaj i o dziwo odpalił od pierwszego. Przejechałem się zgasiłem chwilę odczekałem i znów odpalił - powtarzałem tą czynność z 5 razy i raz tylko na chwilę się zaciął bo po wciśnięciu START było słychać cyknięcie a rozrusznik uruchomił się dopiero po 2-3 sek. Nadal komputer nie wychwytuje żadnych błędów.
Stary 21-02-2018, 20:59   #26
zielon
Imię: Ryszard
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
Na kanał i rozkręć, przeczyścić sprawdzić rozrusznik.
Stary 22-02-2018, 09:56   #27
peteypee
Postów: 1,296
Napisał LeonnMondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym celował tylko w rozrusznik po takich objawach.
Stary 01-03-2018, 19:59   #28
LeonnMondeo
Imię: Leonn
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 I
Postów: 38
Winą jest cewka / elektromagnes rozrusznika - nie mogę dostać lub sprzedawcy nie umieją znaleźć odpowiedniej do mojego rozrusznika - po numerach jakie posiadam można kupić tylko cały rozrusznik a części zamiennych podobno nie ma - są tylko podobne - może pomożecie jaką cewkę dobrać i zakupić
na rozruszniku jest napisane:
FoMoCo 6G9N-11000-AA 7305AI INDIA
Cewka przykręcana na dwie śruby
No i nie wiem czy wymieniać szczotko-trzymacz - szczotki mam 10.5mm długości a oryginalne nowe mają 15mm
Ostatnio edytowane przez LeonnMondeo ; 01-03-2018 o 20:01
Stary 02-03-2018, 12:30   #29
peteypee
Postów: 1,296
Co do cewki to teoretycznie powinna pasować z mk3 albo innych z podobnym silnikiem. Kiedyś cos majstrowałem z kilkoma rozrusznikami z różnych fordów i pasowały przemiennie.
Co do "szczotek" jak masz na wierzchu to ja bym wymieniał bo zazwyczaj koszt 15-30zł
Stary 02-03-2018, 13:27   #30
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 02-03-2018 o 13:35
akumulator , duratec , ford , mk4 , mondeo mk4 , nie odpala , rozrusznik nie kręci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:19.
