Stary 20-07-2021, 15:48   #21
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Uszkodzone oświetlenie adaptacyjne
Napisał Edelek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mimo, że w ASO byłem już wielokrotnie w tym miałem wymieniony reflektor. Jestem umówiony na kolejną wizytę i już mam tego dość....
Bump:
Czyli problem nie leży w reflektorze ? to być może byłoby pocieszające ...
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2021, 19:11   #22
mond007
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: S-Max'10FL / Focus'14FL / Mondeo'19FL
Silnik: 2.0 TDCI / 1.6Ti-VCT / 2.0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2010 / 2014 / 2019
Postów: 159
mi miesiąc temu na gwarancji wymienili 1breflektor, na razie komunikat nie wrócił, wcześniej raz na tydzień wyskakiwał, światła działały bez problemu
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
mond007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2021, 21:20   #23
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Gdy wyskakuje komunikat "sprawdź oświetlenie adaptacyjne" to raczej reflektory nie działają prawidłowo. Ida w dół i oświetlają "przedpole". Czasami w mieście można tego nie zauważyć.
Powiedziano mi w ASO, że jak pojawi się komunikat to mam bez gaszenia samochodu do nich podjechać i sprawdzą błędy. W zasadzie to niewykonalne.
Podobno po ponownym odpaleniu błąd się nie zapisuje.
O co kamam ???
Mi komunikat wyskakuje tak ze 2 razy w miesiącu. Wtedy wyłączam, zamykam, otwieram, odpalam i już jest ok. Jakoś się nauczyłem z tym żyć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez p.saw ; 20-07-2021 o 21:23
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2021, 21:59   #24
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Mi dwa razy wyskoczył ten komunikat. W błędach było że coś nie tak z silniczkami w obu lampach. Pierwszym razem skasowałem błędy i założyłem że małe prawdopodobieństwo aby na raz w obu lampach pojawił się ten sam błąd - uszkodzenie. Po ok dwóch tygodniach to samo. Tym razem posprawdzałem wszystko, akumulator 11,2V i te same błędy. Akumulator 4 letni, nie był doładowywany.
Akumulator naładowałem, skasowałem błędy. Teraz po przekręceniu kluczyka na zapłon (bez odpalania silnika) czekam z 4-5 sek. aż lampy zadziałają i włączam silnik. Od 4 miesięcy błąd nie pojawił się. Zakładam że przy słabym akumulatorze odpalałem silnik w momencie pozycjonowania się lamp no i coś tam energii może brakowało więc powstawał błąd, ale to tylko moje wnioski.
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2021, 08:57   #25
micrus_rybnik
Zarejestrowany: 16-09-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2,0
Piszecie o Mondeo, ale w Galaxy ten problem także występuje. W moim z 2019 kilka razy komunikat o usterce oświetlenia adaptacyjnego pojawił się, ale wydawało mi się, że w świeceniu reflektorów nie widzę różnicy. Kilka tygodni temu oddałem auto do serwisu Forda i poprosiłem o sprawdzenie co się dzieje. Powiedzieli, że awarii uległ jakiś moduł w reflektorze i jak chcę się tego pozbyć to koszt reflektora 5000 zł. Auto ma 2,5 roku i wykupiony Ford Protect, więc pomyślałem niech się to w końcu na coś przyda. Pewnie nikt się nie zdziwi, że wg pracowników Forda akurat taka awaria nie łapie się na Ford Protect. Dziwne to, bo auto chyba jeszcze dość nowe, a sam reflektor który jest nierozbieralny powinien wytrzymać co najmniej jakiś minimalny okres używania tj. 5-6 lat.
micrus_rybnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2021, 20:40   #26
mond007
Imię: Sebastian
Postów: 159
Pisz do FP z prośbą o interpretację gwarancji. Przy poprzednim S-Maxie miałe sytuację, że serwis twierdził, iż protect nie obejmuje usterki a Ford Polska jasno odpisał, że usterka podlega naprawie gwarancyjnej. Serwis widząc pismo nie próbował dalej robić ze mnie barana
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
Stary 15-09-2021, 18:24   #27
Przemo1903
Avatar Przemo1903
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: 308 GT FL 2.0 HDI 177 KM
Silnik: 2000
Postów: 184
Wystarczy przeczytać warunki gwarancji Ford Protect, a w nich jasno i wyraźnie napisane czego np nie obejmuje:
- napraw zespołów eksploatacyjnych lub ich części podlegających normalnemu zużyciu, takich jak
np.: układ wydechowy (za wyjątkiem katalizatora oraz filtrów cząstek stałych (DPF) z warstwą
regeneracyjną), okładziny i klocki hamulcowe, świece zapłonowe, filtr paliwa, powietrza, oleju,przeciwpyłkowy, tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe, żarówki, lampy i reflektory, paski klinowe oraz napędowe, elementy sprzęgła (tarcza, docisk, łożysko), bezpieczniki, koła i opony,amortyzatory, zwrotnice kolumnowe McPherson, pióra wycieraczek, przewody wysokiego napięcia, akumulatory rozruchowe.
Peugeot 308 FL GT 2.0 HDI 177 KM EAT8
Przemo1903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2021, 13:57   #28
micrus_rybnik
Model: Galaxy
Silnik: 2,0
No nie do końca chyba tak jest z tymi reflektorami. Dostałem pierwszą odpowiedź z Ford Polska i:
"...gwarancja Ford Protect obejmuje naprawy systemów elektrycznych (w tym awarie systemu oświetlenia), lecz nie obejmuje wymiany żarówek i zespołów lamp.".
Skoro serwis Forda powiedział mi, że awarii uległ jakiś moduł odpowiedzialny ze poziomowanie świateł to chyba powinno to podchodzić pod "systemy elektryczne?
Stary 16-09-2021, 14:09   #29
Postów: 18,078
Napisał micrus_rybnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... "systemy elektryczne?
Albo "zespoły lamp" - co może być bardziej prawdopodobne zważywszy na powyższy zapis...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-10-2021, 22:51   #30
Edelek
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-08-2011
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 1,5 EcoBoost 165 kM
Ostatecznie wymieniono mi dwa reflektory, ale niestety problem z komunikatem nadal występuje. Mam wrażenie, że w moim przypadku na szczęście nie ma to wpływu na poprawność działania świateł. Zauważyłem, że reflektory bardzo się grzeją mimo, iż obecnie w większości jeździ się na światłach dziennych. Latem blachą nad nimi można było się poparzyć. Proszę o informację czy u was też tak jest?
Edelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , led , ledy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:11.
