#21 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 24-02-2019
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 tdci 136
Postów: 12
Tak nadal mam. Praktycznie wszystko juz sprawdzone. Oprocz komputera
#22 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 14-03-2021
Model: Ford Focus c max
Silnik: 2.0 136 km
#23 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-03-2016
Model: Focus II Kombi Ghia
Witam, od dwóch tygodni walczę z problemem w moim Focusie 2.0 TDCI 136km, po rozgrzaniu silnika (tak od 70* w górę) przy normalnym dodawaniu gazu zaczyna szarpać jak by się dławił, przy mocniejszym wciśnięciu gazu przyspiesza normalnie. Na zimnym silniku wszystko jest ok, dostanie trochę temperatury i zaczynają się cyrki. Wymieniłem już rurę idącą od intercoolera do przepustnicy, 2x zawór EGR, pompę wtryskową z regulatorem ciśnienia paliwa i nadal problem występuje. Komputer nie pokazuje błędów, korekcja wtryskiwaczy w normie, DPF czysty.
#24 |
![]() Imię: jan
Zarejestrowany: 25-04-2021
Model: focus
Silnik: 0.7l
Rocznik: 1410
Przy rozrządzie były wymieniane uszczelniacze? słychać głuchą prace na wolnych takie pukanie do filtra powietrza?jeżeli tak to radzę spr dokładnie ustawienie rozrządu jeżeli nie to spr wiązki całej od czujnika na listwie paliwowej czyszczenie i poprawienie pinów we wtyczkach
#25 | |
![]() Imię: Tomasz
#26 |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Wlej do baku jakiś mocniejszy specyfik do czyszczenia wtryskiwaczy.
#27 |
![]() Imię: jan
Model: focus
Silnik: 0.7l
Rocznik: 1410
Możesz na próbę wlać mixolu (olej 2t) do zbiornika paliwa 0.4 l na pół zbiornika jednorazowo nic się nie stanie ten rozrząd to na 100%jest dobrze ustawiony?
#28 |
![]() Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
#29 |
![]() Imię: Piotr
Silnik: 2.0 136 km
A przepustnice masz pojedynczą czy podwójna? U mnie ta od ciepłego się nie otwierała do końca bo tryby były wycięte
#30 | |
![]() Imię: Tomasz
