Stary 17-05-2019, 07:11   #21
Mondziawka
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 19-02-2005
Model: Focus titanium x
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 192
Domyślnie Odp: Blad p0087 po wymianie pompy wysokiego cisnienia.
Wymiana filtra nie pomogła. Spadek mocy nastąpił dziś po przejechaniu 4.5km. Silnik nie rozgrzany.
Mondziawka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2019, 17:12   #22
Mondziawka
Imię: Lukasz
Postów: 192
Wlasnie przeprowadzilem test przelewowy. Prosze o interpretacje. Nie wiem czy jest zle czy bardzo zle? Tak to wygladalo po 2,35s pracy silnika.
Bump: Wlasnie przeprowadzilem test przelewowy. Prosze o interpretacje. Nie wiem czy jest zle czy bardzo zle?
Typ Pliku: jpg S max 2.2 tdci TP.jpg (93.6 KB, 71 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mondziawka ; 18-05-2019 o 17:18
Stary 18-05-2019, 17:32   #23
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
No to mozesz wymontowac wtryskiwacze i zawiezc do serwisu na regeneracje. Nie wiem czy kolejnosc menzurek odpowiada wtryskiwaczom, ale pierwszy sadzi wszystko do cylindra, drugi laduje ile moze w przelew. Trzeci i czwarty daja rowno, ale tylko na stole mozna stwierdzic czy sa w normie. Pozatym zrobisz dwa a za jakis czas dwa nastepne padna. Ciekaw jestem jakie sa u Ciebie wartosci korekty wtrysku. Pierwszy zapewne ma bardzo krotki czas wtrysku
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2019, 18:06   #24
Mondziawka
Imię: Lukasz
Postów: 192
Tak kolejnosc menzutek odpowiednio od lewej tj od strony napedu rozrzadu. Rozmawialem z kilkoma osobami ktore mialy regenerowane i nie polacaja regeneracji. Chyba wymienie 1 i 2 na nowy. Zrobie test przelewowy ponownie. Nie wiem tylko czy brac sie za to samemu czy oddac do zawodowcow. For scan ma niby opcje kodowania ale licho wie czy to dziala.
Stary 18-05-2019, 19:18   #25
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Zawsze możesz poszukać regenerowanych przez Boscha. Na pewno wyjdzie taniej niż nowe.
Nie mam forscan, ale myślę, ze powinien dać rade zakodować wtryskiwacze
Stary 18-05-2019, 21:48   #26
Mondziawka
Imię: Lukasz
Postów: 192
Regenerowany tylko 24% tanszy od nowego. Raczej skusze sie na nowe.
Stary 26-05-2019, 16:02   #27
Mondziawka
Imię: Lukasz
Postów: 192
Wszystkie 4 wtryskiwacze nowe. Ale dzis na trasie 120km musialem restartowac 3 razy. Symptomy identyczne jak wczesniej. Bez ostrzezenia brak mocy i obr max 3000. A teraz najdziwniejsze po powrocie do domu zczytalem bledy i bledu p0087 nie ma. Ale sa inne tj. p0131 oraz p2297.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:05.
