Stary 05-05-2019, 21:00   #1
Mondziawka
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 19-02-2005
Model: Focus titanium x
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 192
Domyślnie Blad p0087 po wymianie pompy wysokiego cisnienia.
2 tyg od wymiany. Blad p0087 po wymianie pompy wysokiego cisnienia. Po okolo 10 min jazdy brak mocy i max obr 3000. Po wylaczeniu silnika na minimum 5 sekund wszystko wraca do normy. Czy sama pompa nie daje rady czy jest to kwestia czujnikow?
Mondziawka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 17:11   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Blad p0087 po wymianie pompy wysokiego cisnienia.
Pompa nowa, czy uzywana?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 17:36   #3
Mondziawka
Imię: Lukasz
Postów: 192
Regenerowana.
Stary 06-05-2019, 17:52   #4
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Dawales wtryskwacze do sprawdzenia?
Stary 06-05-2019, 17:57   #5
Mondziawka
Imię: Lukasz
Postów: 192
Nie.
Stary 06-05-2019, 18:03   #6
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Zapewne wchodzi w tryb awaryjny po mocnym przyspeszaniu?
Stary 06-05-2019, 18:26   #7
Mondziawka
Imię: Lukasz
Postów: 192
Raczej nie zaobserwowalem aby wchodzil w tryb awaryjny po przyspieszaniu. Powiedzial bym nawet ze brak mocy pojawia sie po przejechaniu paru kilometrow ze stabilna predkoscia cos jak 130km/godz. I raczej na cieplym silniku. Kontrolka sprawdz silnik nie pojawia sie.
Ostatnio edytowane przez Mondziawka ; 06-05-2019 o 18:56
Stary 06-05-2019, 18:55   #8
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Zakladajac, ze pompa poprawnie zregenerowan i, ze przed naprawa taki objaw nie wystapowal, to radzilbym zaczac od wymiany filtra paliwa.
Ten blad jest dosc problematyczny, bo moze go powodowac naprawde wiele rzeczy.
Jesli filtr jest ok to trzeba sprawdzic wszystkie polaczenia przewodow od pompy. Niskiego jak i wysokiego cisnienia.
Zostaja jeszcze wtryskiwacze. Chociaz zrobic probe przelewowa wypadaloby
Stary 06-05-2019, 19:29   #9
Mondziawka
Imię: Lukasz
Postów: 192
Przeczytalem wlasnie w ksiazce haynes-a ze powinno sie za kazdym razem przy wymianie pompy wysokiego cisnienia wymieniac tez rurke (przewod wysokiego cisnienia idacy do listwy CR.) Nie zrobilem tego. Filtr paliwa byl wymieniany okolo 8000 km temu.
Stary 06-05-2019, 20:12   #10
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał Mondziawka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak przewiduje procedura. To samo dotyczy wymiany wtryskiwaczy. Troche juz ich wymienilem nie zakladajac nowych rurek i wyciekow nie mialem.
Czasami cena nowej rurki powala na kolana, bo tylko oryginal...
Sprawdz czy nie ma wycieku w takim razie. Ja bym jednak zmienil filtr. Wnioskuje, ze robisz to smodzielnie, wiec koszt w zasadzie zaden. No ale oczywiscie to Twoja decyzja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:39.
