Stary 26-05-2019, 13:49   #21
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Stukanie w pompie wtryskowej
Nie pamietam czy masz gruche sterowana podcisnieniem czy elektryczna, jezeli podcisnieniem to juz wczesniej pisalem zaworek n75 zwariowal jezeli jest pod pradem to zmienna geometria moze byc zacieta i gducha nie moze wrocic na zadane miejsce i klika, sprawdz czy sztanga na turbinie chodzi w calym zakresie
Sent from my F8331 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2019, 15:26   #22
manieczq7
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.2 TDCI 200KM
Postów: 130
Elektryczne sterowanie. No tak, bo później samochód normalnie już jedzie bez problemów. W takim razie to klikanie rezonuje z nastawnika do osłony? Z katalizatorem raczej to nie ma nic wspólnego?
manieczq7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2019, 15:57   #23
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Nie raczej nie, mozesz zrobic test tej gruszki w komputerze.
Stary 26-05-2019, 17:17   #24
manieczq7
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
A mógłbyś podpowiedzieć, gdzie to znajdę? W forscanie tak?
Stary 26-05-2019, 17:44   #25
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Tam gdzie jest zakladka z kluczykiem pod napisam turbo actuator
Stary 29-05-2019, 14:13   #26
manieczq7
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
Niestety u mnie nie ma takiej opcji w forscanie. Natomiast zaczął się pokazywać błąd P003A:6C a stukania nie udało mi się wyłapać, gdy ten błąd się pokazuje.
Stary 31-05-2019, 12:09   #27
manieczq7
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
A czy jest różnica, jeśli łączę się przez elm327 a kabel ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:46.
