Stary 05-08-2019, 00:58   #21
Enrike2
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
Domyślnie Odp: Analiza logów - wtryskiwacze
Zrobię podejrzewam że w następny weekend . Na pewno wrzucę zdjęcia.
Enrike2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2019, 13:35   #22
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na drugim cylindrze nieco wydluzony czas wtrysku.
Przyczyny:
Mniejsza kompresja na cylindrze
Przytkana koncowka wtrysku
Wyciek na przelew
JAka powinna być poprawna wartość na drugim?
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2019, 18:08   #23
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Teoretyczny i nieosiagalny ideal to 1.00 dla kazdego cylindra. Generalnie przyjete jest, ze roznica w korektach miedzy najdluzszym i najkrotszym czasem wtrysku nie powinna przekraczac 25% czasu nominalnego.
Z praktyki, czasami roznica powyzej 15% moze oznaczac usterke wtryskiwacza. Jednakze, jesli przy takiej roznicy nie ma zadnych objawow w funkcjonowaniu silnika, to nie ma sensu wymieniac elementow na sile
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2019, 21:04   #24
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Dziękuję za wyczerpująca i pouczającą wiadomość.
I stwierdzam że mój jest daleki ideałowi.
Stary 06-08-2019, 11:14   #25
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
U mnie by wychodziło 21 %
Stary 07-08-2019, 08:44   #26
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
A powiedzcie mi forscan pokazuje mi 97 stopni plynu chlodzacego A na zegarach jest ok tak ma być czy czujnik do zmiany?
Stary 08-08-2019, 17:05   #27
maurinio87
Zarejestrowany: 26-02-2019
Postów: 19
Witam a co powiecie o tych wartościach robione na biegu jałowym auto rozgrzane Klima i radio wyłączone
Ż góry dziękuję
maurinio87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2019, 19:34   #28
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał Enrike2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wskazowka temp to taki bardziej opiniotworczy element. Nie ma potrzeby wymiany czujnika temp
Bump:
Napisał maurinio87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ż góry dziękuję
Dobrze wygladaja te korekty
Stary 25-10-2019, 20:41   #29
Dizelek
Zarejestrowany: 03-07-2017
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Jak pisalem kilkanascie postow wczesniej wrzucam logi do sprawdzenia .
Nie jestem mechanikiem ale stawiam na wtryski...:/
Auto czesto robi tzw"zabke", po redukcji lubi szarpac, przy przyspieszaniu slychac metaliczne dzwonienie, dodatkowo od jakiegos czasu po dluzszym kilkugodzinnym postoju puszcza mala chmurke po odpaleniu wydaje mi sie ze biala moze lekko szara ale tylko kilka sek po odpaleniu....przy jezdzie nie kopci.
Wstawilem filmik bo dziwne wartosci wydaja mi sie przy EGR bardzo skacze, dodatkowo polozenie przepustnicy stoi caly czas w miejcu tak powinno byc?
Oczywiscie na biegu jalowym.
pozdro
Dizelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2019, 11:13   #30
Dizelek
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Bump"
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:28.
