Stary 17-08-2019, 09:34   #21
archi4lo
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: Fiesta mk6 / Mondeo mk3
Silnik: 1,4 TDCI / 2,0 Pb + LPG
Rocznik: 2002 / 2006
Postów: 139
Domyślnie Odp: Gasnie po odpaleniu na zimnym
Witam, mam już jakiś trop. Na próbę odpaliłem dzisiaj auto na lpg i spokój. Auto nie gaśnie, obroty trzyma. Zgasiłem, odpaliłem na benzynie i trzęsie, przy lekkim dodawaniu gazu zachowuje się tak jak by łapał lewe powietrze albo miał za mało paliwa. Wiec pojechałem na lpg. Po czasie przełączam na benzynę u auto już normalnie jedzie ale na karoserii i fotelu wyczuwalne są drgania. Co wy na to?
archi4lo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2019, 17:23   #22
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompa paliwa oryginalna? sprobuj przed zapaleniem na zimnym przekrecic na zaplon na 3sek potem na zero i tak z 3-4 razy a potem odpal i zobacz czy zgasnie. Mi dawno temu gasl zaraz po rozruchu bo poprzedni wlasciciel wstawil najtanszy zamiennik i pompa nie byla w stanie osiagnac odpowiedniego cisnienia przed rozruchem. Poza tym jest cieplo, sprobuj odpalic na lpg i zobacz co sie bedzie dzialo.
Zgodnie z tym co wyżej napisałem, wyglada to tak, ze po pary godzinach postoju spada ciśnienie benzyny na którymś wtrysku. Bo jeśli dodaje lekko gazu w momencie jak chce zgasnąć to zaciągnie benzyny i nie gasnie.
Stary 18-08-2019, 00:23   #23
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
No to masz na 90% to samo co ja kiedyś z tym samym silnikiem i układem paliwowym. Jeździłem z tym 2.5 roku i 100tys.km i jako że i tak był pb+lpg więc problem olałem, czasami po prostu odpaliłem drugi raz. Na lpg po prostu chodził lepiej, tak bardziej miękko, na benie niby bez większych zarzutów poza tym odpalalniem ale twardziej, z mniejszą kulturą.
Napisał archi4lo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na jednym wtrysku nie ma jak spaść, co najwyżej na całej listwie. Ogólnie to nic niezwykłego że ciśnienie na listwie spada po dłuższym postoju. Jak dajesz gazu to mimo mniejszego ciśnienia mieszanka jest w granicach odpowiednich do spalania a ciśnienie w ciągu kilku sekund się wyrówna do właściwego. Poza tym przed odpaleniem napięcie jest w granicach 12-13v, w trakcie i tuż po spada a potem dobija do 14-14.4v, dla niedomagającej pompy to niższe napięcie może nie wystarczać a potem jak już sie wyrówna ładowanie to pompa ma większą moc i jest ok.
Błędów nie masz?
Stary 18-08-2019, 17:03   #24
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
Błędów nie masz?
No właśnie błędów żadnych nie mam. Mechanik twierdził, ze jak słychać pompę to to raczej nie będzie jej wina. Twierdzi, ze pewnie wtrysk przepuszcza do kolektora benzyne. A może być tak, ze pompa działa ale nie jest wydajna?
Stary 18-08-2019, 17:29   #25
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,897
U mnie tak było, jak przekręciłem kilka razy na zapłon to było lepiej bo dobijało ciśnienie. Mierzyli mi na listwie i podobno były za duże wahania przy rozruchu i chwile po. Więc wnioskuję, że jest to możliwe.
Jak wtrysk przepuszcza benzynę to ciśnienia spada na całej listwie
Stary 19-08-2019, 08:41   #26
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
Dzisiaj rano, przekręciłem z 5 razy na zapłon zanim odpaliłem i nie zgasł silnik. Trochę zabujał obrotami ale nie zgasł.
Stary 19-08-2019, 10:50   #27
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
czyli pompa do wymiany albo filtr paliwa zakitowany
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2019, 17:57   #28
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
A czy ktoś wie jak dokonać pomiaru ciśnienia paliwa na listwie? Podobno w niektórych autach na listwie są specjalne króćce do których można podłączyć zegar i zmierzyć ciśnienie.
Bump: Mam jeszcze pytanie odnośnie samej listwy wtryskowej.wielszosx ogłoszeń w internecie jest z listwą z okrągłej rury, która ma dodatkowo na gorze regulator ciśnienia paliwa. U mnie ta listwa jest prostokątna i nie ma regulatora ciśnienia paliwa. Co w przypadku mojej listwy pełni funkcje tego regulatora? Podaje linki do listew wtryskowych. U mnie jest taka jak w pierwszym linku:
Niby i jedna i druga listwa jest do Mondeo mk3 1,8 i 2,0 ale jak widać jednak sie różnią.
Ostatnio edytowane przez archi4lo ; 19-08-2019 o 18:39
Stary 13-09-2019, 11:51   #29
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
Witam ponownie, auto aktualnie jest u mechanika. Mówi, ze sprawdził listwę wtryskowa i pompę paliwa ale wszystko wyglada, ze jest ok. Mówi, ze prawdopodobnie trzeba będzie zaktualizować oprogramowanie. Czy wg was taki zabieg może cos wnieść do tematu?
Stary 14-09-2019, 13:41   #30
Nito95
Imię: Natan
Zarejestrowany: 24-08-2019
Model: Ford Mondeo mk3
Postów: 12
Mam tak samo jak Ty. Dokładnie te same objawy, zastanawiałem się ewentualnie nad przepływomierzem.
Bump: Pytanko do Ciebie jeszcze mam? Zdarza Ci się tak że odpala bez problemu z rana? Tylko przy niższych temp i po deszczu jest problem ?
Nito95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:52.
