Stary 03-04-2016, 19:23   #21
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Domyślnie Odp: Bierze olej 2.0 duartec HE benzyna+LPG
Jeśli Twoja głowica była już planowana i zapewne była ponownie po zdjęciu,to mechanik na podstawie punktów fabrycznych ,poinformował Ciebie,o ile łącznie głowica była zjechana? Im bardziej zjechana głowica,tym bardziej większe zagrożenie spalaniem stukowym,zapobiega się temu, poprzez dawanie "grubszych" uszczelek pod głowicą.Może w benzynie niezbyt to istotne,lecz dla potomnych jeżdżących dieslami...ostrzegam.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2016, 21:40   #22
salom
Tomaszu, dobrze że udał się remont, i do te pory nie wziął oleju, ale jak to bywa z takimi remontami , może po pewnym czasie zacząć brać po trochu, do coraz więcej. Musisz uważać, i co jakiś czas zaglądać do oleju.
Stary 04-04-2016, 23:17   #23
Tomii s-max
Zarejestrowany: 09-03-2016
Model: S-max mk2
Silnik: 2.0 Diesel
Salom, po takim doświadczeniu chyba każdy by sprawdzał olej regularnie....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomii s-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2016, 21:27   #24
74szczypior
Zarejestrowany: 20-06-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 pb
Witam mam pytanie nie wiem czy wybrałem dobry post ale dopiero zaczynam przygodę z forum do rzeczy mam Ford Mondeo 2.0 benzyna silnik po remoncie zawory. głowica. pierścienie przed remontem miałem problem z braniem oleju 1l na 2000 km po remoncie bierze tyle samo albo więcej mechanik twierdzi że pierścienie muszą się ułożyć czy możecie mi coś podpowiedzieć
74szczypior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2016, 06:46   #25
rumunn95
Jezeli podczac remontu nie byly mierzone owale cylindrow to po wymianie pierscieni moze byc gorzej poniewaz nowy pierscie nie bedzie przyjegal do jajkowatego cylindra
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 21-06-2016, 07:37   #26
salom
Jeżeli tak jak Kolega wyżej pisze, to pierścienie nigdy się nie dotrą ani ułożą, bo tuleja cylindrowa po przebiegu dużej ilości kilometrów ma powierzchnię jak szkło, i jednocześnie minimalny owal.
Tylko ponowne rozebranie silnika i zrobienie remontu zgodnie ze sztuką, zlikwiduje branie oleju, lub jazda w takim stanie, albo wymiana samego słupka silnika.
Najtańsza opcja, jeżdzić dalej, dolewać, kontrolować, nie jeżdzić maksymalną szybkością na autostradach.
Stary 21-06-2016, 08:09   #27
rumunn95
Mi jakby mazda brala 1l na 2kkm to bym sobie glowy remontem nie zawracal , wystarczy policzyc za ile sie to zwrocic a ile planujesz trzymac to auto .Nie wiem czy lepiej nie bylo dolewac tego oleju
5L oleju ~120pln wystarcza na 10kkm jakie robisz roczne przebiegi?
Ostatnio edytowane przez rumunn95 ; 21-06-2016 o 08:27
Stary 07-04-2017, 12:31   #28
The Rocker
Imię: Artur
Zarejestrowany: 05-04-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 10
Domyślnie 2.0 benzyna - bierze olej, ale tylko w mieście
Mój S-Max zaczął bierze olej, przez ostatnie 2000 km co ok. 500 km musiałem wlać litr, ale tylko jak jeździłem w mieście. Na trasie nie wziął nic, bądź znikomą ilość (zrobiłem jednego dnia ponad 500 km).
Zauważyłem jeszcze jedną prawidłowość, w mieście jak silnik jest już w pełni nagrzany przy mocniejszym przyspieszaniu puszcza trochę dymu. Jeśli nie osiągnie jeszcze temperatury tego nie ma.
Czy ktoś ma może pomysł - dlaczego tak się dzieje? (Remont silnika pewnie i tak mnie czeka).
The Rocker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2017, 12:44   #29
marekkato
Zarejestrowany: 10-02-2017
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 65
Domyślnie Odp: 2.0 benzyna - bierze olej, ale tylko w mieście
Napisz jaki przebieg ma auto,jakiego oleju używasz,czy jest z instalacją gazową.
Ostatnio edytowane przez marekkato ; 07-04-2017 o 12:50
marekkato jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2017, 12:59   #30
The Rocker
Imię: Artur
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 10
Według licznika ma przejechane 197 tys. km i po wyglądzie wnętrza wydaje się, że przebieg jest realny. Olej Mobil 1 - 5W30. Nie ma instalacji gazowej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:04.
