Stary 20-10-2021, 22:17   #21
robaczeq
Imię: rbq
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: S-Max/Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi /1.4 TDCi
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Domyślnie Odp: 2.5T nierówna praca i błąd P0016
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W 2.5T nie ma kabli zapłonowych. Cewki są zamontowane na świecach
Przecież nikt nie pisał o kablach zapłonowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja pisałem o kablach na odcinku czujnik - ecu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robaczeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2021, 04:55   #22
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
A to sorry :-)
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 06-01-2022, 20:00   #23
maicke
Zarejestrowany: 01-03-2013
Silnik: 2,5 T
Postów: 13
Podepnę się pod temat. Przy odbiorze auta z konserwacji mondeo nie odpaliło za 1 razem. Drugi raz przekręcenie rozrusznikiem i odpalił, zdziwienie ponieważ zawsze odpalał od 1 razu. Potem długi okres stał i znów rano nie odpalił za 1 razem. Przed przeglądem instalacji LPG zakręciłem zawór na butli. Przejechałem trasę ok 100 km i oddałem auto do instalatora LPG. Zostawiłem auto by sprawdzili czy nie przepuszcza wtryskiwacz. Zmierzone ciśnienie LPG rano potwierdziło prawidłowe parametry inst.lpg.Przy odbiorze auta instalator przekazał, że w pamięci są zapisane błędy P0016 i P0017 jednak jeszcze nie wyrzyciło awarii. Wczoraj zaświecił się check i Forscan pokazał błąd jak wyżej. Jutro sprawdzę okablowanie na co jeszcze zwrócić uwagę ?
maicke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2022, 09:17   #24
Joseph_sp
Zarejestrowany: 05-08-2018
Model: s-max
Silnik: 2.5 turbo benzyna
Postów: 14
No własnie na co zwrócić uwagę...jak jak pisałem już chyba wcześniej wymieniłem czujniki wału korbowego i wałków rozrządu (jednego producenta) i bez efektu. POzostaje sprawdzenie instalacji oraz czujniki faz rozrządu. Dodam że auto pali bez problemu, tylko ten CHECK!!!
Joseph_sp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2022, 11:22   #25
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Na rozgrzanym silniku na jlowych odczytaj wartość wyprzedzenia zapłonu. Porównam u siebie
Stary 10-02-2022, 14:29   #26
maicke
Silnik: 2,5 T
Postów: 13
No to odpowiem co u mnie było przyczyną błędu.....Auto odstawiłem do mechanika w Kazimierzy Wielkiej. Diagnoza - przeskoczył o jeden ząbek pasek rozrządu, tylko o jeden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gdyby przeskoczył o 2 , do roboty byłaby głowica - szczęście w nieszczęściu. Wymiana kpl. rozrządu (który był w planie na ten rok) plus wymiana wariatorów - zaczęły się pocić uszczelniacze oraz w kpl. nowe czujniki wariatorów (jeden się rozpadł przy wyciąganiu) rozwiązało temat. Auto odebrane i dzień później trasa 1300 km - bez żadnych uwag.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:32.
